Здраствуйте!
Проблема с Asus TUSL2-C, стоит в ней проц Tualatin Pentium !!! - 1133,
Radeon9600XT,
512Mb PC133
БП Zalman300B
При заходе в БИОС если немного понаблюдать (примерно ~5 минут) все показатели температуры, ветилятора и вольтаж спадают на нуль. Если перезагружаешься, то система пищит бесконечно низкочастотными звуками, типа проц перегрелся, что ли. Но кулер Zalman3000+ щупаю - все оК, он холодный. Так вот, после перезагрузки зависает, даже до БИОСа не дойдя и орет как "скорая помощь". Помогает кратковременное выключение питания у БП - но опять на некоторе время. Причем когда такая фигня видна, на той же PCProbe, например, то Windows до перезагрузки работают ОК. Проц как разогнанным пробовал, так и в обычном состоянии - эффект тот же. Когда параметры спадывают на нулью БИОСы пробовал 1011,1012,1011 твикнутый - никакого результата.
Не то что бы очень все это пугает, просто иногда комп приходится загружать раз 5, а иногда месяцами все ОК. Процессоры бали разные,мозги тоже,БП поменял..........
Вот что нашел в форуме........
Двухтональная сирена означает, что
А) контроллер мониторинга температур и напряжений (чип системного мониторинга; LM78, W83781...W83783, GL518...GL528 или встроеный в SIO) не был проинициализирован в заданное время. Из этого следует, что если плата "зависла" на раннем POST до инициализации этого чипа, то чип будет подавать в системный динамик звук похожий на звук Скорой Помощи.
B) хотя бы одно из наблюдаемых этим чипом напряжений, или температур, или скоростей вращения лопастей вентилятора вышли за пределы нормы.
Но что делать то паять, умерщвлять, забивать, или просто н..рать
Блин - сам же на свой вопрос и ответил: дохнет чип системного мониторинга. Перепаять и забыть.
Что-то ищем? Google в помощь
Чтоже три года умирает...........
И до сих пор в пермонентном состоянии
Внимательно осмотрите пайку чипа, промойте плату спиртом / ацетоном около него.
Найдите даташит и проверьте его обвязку.
Прогрейте чип феном - АККУРАТНО!
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Объясните если не сложно как повышать напряжение на памяти на матплате Asus Tusl2-C. Память (Hynix PC133 256Mb) максимально работает на частоте 147 на таймингах 2-2-2-5-7, хотелысь бы дальше поднять частоту памяти на этих таймингах.
На самой матплате недалеко от памяти находятся какие-то переключатели (от 1 до 5). Это их надо менять? Сейчас напряжение по 3,3В - 3,48В.
Искал мануал к матери, но не нашёл. Заранее благодарен.
на TUSL2-C около слотов памяти есть джампер VIO (прям рядом с разъемом CPU_FAN)
1-2 = 3.3V
2-3 = 3.4V
3-4 = 3.6V
если надо больше, то придется сделать вольтмод
а в интернете? На сайте АСУСа?
Аццкий ромбовод {:€
Выше 3,6 В без специального охлаждения бесполезно и опасно (ИМХО)...
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Мысли по основной теме.Писк скорой помощи-недостаточные обороты вентилятора.А вентилятор крутой,возможно замедляет скорость.
А вольтаж тоже крутой, что до нуля падает?
