Доброго времени суток.
Существует проблема с прошивкой биоса. Имеется мат. плата Asus TX97-E, Award bios
4,51PG, версия биоса 0107e
Перемычка стоит в нужном для прошивания положении. От прошивки ожидается, корректное определение AMD K6-2 500мгц, жесткого диска Seagate 40гб и если существет аппаратная поддержка(в мануале к материнской плате очень размытое описание), то и наличие полного ATX.
Имеются
Uniflasher(открывает 3 пункта: сохранить биос, посмотреть информацию о биосе, которая не отображается, и выход),
aflash( error -- unknown flash memory),
phlash(красный экран с надписью unknown flash memory и гудением в спикере),
awdflash( просто unknown flash memory).
Все были опробованы с применением ключей и все выдают подобную ошибку, что тип флэша Unknown. Даже при использовании ключей, которые игнорируют наличие флэша.
Перед началом прошивки ознакомился с большим количеством тем на этом форуме, прочитал подробно статью по прошивке. Уже просто не знаю что делать.
Огромная просьба к вам более опытным, отнеситесь к данной проблемме со всем вашим великодушием и профессионализмом. Я с этой мамой уже больше месяца мучаюсь.
Если необходима другая информация, с готовностью отвечу. Заранее большое спасибо.
Ну-ну... Определяется в БИОС он как 40 или как 32?
AUTO - нафиг с пляжа. LBA only.
Кстати, как раз предыдущая ошибка была именно из-за этого, насколько я понимаю - разбивал в LBA, потом поставил в AUTO, который NORMAL какой-нибудь, вся разбивка коту под хвост.
А кому счас легко...
logdog![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Была такая история и со мной... Причем, что характерно с ST340014A....
При исследованиях было выяснено, что данные на винч пишутся и даже читаются. до перезагрузки
после нее - данные как корова языком :-/
Проблема была легко обойдена заменой на ST320011A...
Что хочется от винча? чтобы с него система грузилась или он юзался в качестве доп. накопителя?
Кстати, а БИОС зашит какой?
Аццкий ромбовод {:€
savely_s в автодетекшн предлагается 3 варианта BIG(20GB), Large(40GB), LBA(40GB) после чего в стандартной вкладке(самой первой в биосе) меняем его с LBA на AUTO так как на дальнейшей загрузке отображается только 2GB для остальных 512mb ну и далее "error...". После установки ограничивающей перемычки и проделывания тех же самых махинаций винда грузится на ура и PQMagic не ругается
А разбивка, вернее клонирование, проводилось на более современном компьютере (P4...) дабы наверняка исключить потерю данных, на TX97-e операции по разбиению не проводились вообще
Root
1. до этого стоял ST320014A с которого и были слиты разделы
2. чтобы был как основной(другого нет) на данный момент разбит на два NTFS раздела
3. j2 стенбриковский как и советовали
...сильно ощущение, что придется работать с 32gb
обидно это осознавать, когда знаешь, что на самом деле 40.
Кстати фильмы идут отлично с этим fdivxом ...а вот как насчет DVD никто не подскажет?
logdog
тогда делать так:
грузим БИОС с АВТО-настройкой для винча (т.е. не определяем параметры CHS, а предоставляем сделать это БИОСу во время POSTа).
MHDDой делаем быструю очистку. А теперь разбиваем на этой же машинке, ставим ОСь и радуемся.
альтернативный вариант - купить несчастный Промис и не париться... заодно и УДМА100 будет
А это уже заметно лучше, чем UDMA33... тем более для Сигада.
Cel433 + Riva TNT2 Pro 32MB AGP - тормозит...
Cel433 + ATi RageXL 16MB (вроде) AGP - нормально раскодировывает...
Аццкий ромбовод {:€
Не понял.
Ставишь режим LBA, смотришь геометрию. На другом компе тоже насильно LBA - геометрия должна совпасть. AUTO здесь не LBA, а на P4 я практически уверен, что AUTO=LBA. Отсюда и все беды твои - просто установи хоть какой-нибудь режим РУКАМИ и ОДИНАКОВЫЙ на обоих компах (для гарантии - проверь геометрию) - и будет счастье.
savely_s пробовал, я даже ходил на официальный сайт, чтобы посмотреть геометрические характеристики, даже вручную их прописывал, но работает только с перемычкой в 32GB
2 logdog
) . Потом правил последние разделы PM8.0 - всё в порядке.
Извини, но мне дали нарезанного на Атлоне 120 мухтара и никаких проблем с определением не возникало. (если бы возникли - то писать было бы просто невозможно
Может действительно с этакими винтами трабла?
Но всё равно ещё раз попробуй резку партишн магиком, с дискет. Может попробовать скормить 80 жильный шлейф, незнаю что ещё из шаманств присоветовать.
А разделы после нарезки через нортоновского призрака перекинь.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ага. Конечно. Интересно, а как же тогда WD 80Gb работает на TXе....
Может просто очередной прикол от Сигада???
Аццкий ромбовод {:€
может в LBA, а может и в LARGE...
Да я вообще на 90% уверен, что logdog просто в какой-то мелочи ошибается.
Есть такая мать. И если в Москве найти железки как у автора темы - то и поэкспериментировать можно. А то просто в флейм переходим.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
