asus.com/products4.aspx?l1=2&l2=7&l3=3&model=255&modelmenu=1
У себя:
- системник с ней не грузится (биос вообще не пищит)
- с PCI видюшкой винда грузится, но уходит в черный текстовый экран при нахождении этой 6800. В дос NV прошивальщик видюшку находит и даже биос с нее считывает (на сайте Асуса для проверки биоса не нашел).
- видюшка ведет себя довольно холодно (кулер останавливать не пытался, но мне говорили что в рабочем состоянии будет погорячее). Питальники вроде в норме.
Похожая проблема, такаяже в\карта: комп стартует, в биосе мат платы можно спокойно лазить...а вот только шаг дальше после биоса - моргащий падший минус в верхнем левом углу. Если вставить PCI в\карту тоже самое, абсолютно.
Кто что может подсказать? Стоит ли ковыряцо и пытаться прошить биос путем выпаивания м\сх оного?
Мало информации.
Мосфетов подгорелых нет? GPU грели? БИОС пробовали перешить на схожий? Вернуть-то его назад несложно...
Склоняюсь к тому, что проблема в непропайке БГА ГПУ - на Вашем месте пропаял бы все чипы.
Был бы виноват только БИОС, в винде карта бы нормально работала.
Уважаемый! Просьба читать внимательнее - про биос как раз вопрос, потому что его прошить можно лишь сняв м\сх с платы и подключив к программатору...
Ничего подгорелого нет, все напряжения в норме, адекватно реагирует на отсутствие доп питания, стартует, но !!!В ДОС НЕ ВХОДИТ!!! на экране моргающий падший минус, комп висит(на клаве намлок и тп не работают) Только биос мат платы и дальше висяк(дальше - это когда после отображения винтов, памяти, процессора и тп должен появится скрин с инфой об устройствах в системе и их прерываниями, областью адресов и тп), при этом если войти в биос - то можно лазить сколь угодно долго. ГРели карту или нет - клиент понятия не имеет, карта средней запыленности, пропеллер крутится.
ПС аналогичный висяк происходит когда пытаешся с ПСИ карты загрузиться, т.е. именно наличие сей 9999ге в системе создает висяк.
ПСС Есть некое подозрение на неправильную область адресов с кем то пересекающуюся, но чем вызвано не ясно..
Botanic
Цитата: "Просьба читать внимательнее - про биос как раз вопрос, потому что его прошить можно лишь сняв м\сх с платы и подключив к программатору".
Это я и имел в виду. Так уж сложно перешить восьминожку на другой видюхе? :-О
Перепаять можно и паяльником
Только всё это, скорее всего, зря, так как:
Цитата: "ПС аналогичный висяк происходит когда пытаешся с ПСИ карты загрузиться, т.е. именно наличие сей 9999ге в системе создает висяк."
Просто снимите флэшку с карты и проверьте загрузку винды с PCI-видяхой.
Если не получится загрузиться, БИОС точно ни при чем.
ИМХО, должен помочь прогрев ГПУ 300-350 градусов. Для шестой серии nVidia - это самое первое, что приходит в голову при прочих равных условиях.
При отвале чипов памяти такое неоднократно наблюдал.
