Asus W7S включается на одну секунду.
Ноутбук Asus W7S: схема подходит от asus T76S rev:2.0
Шасси: ?
Socket: mPGA478MN
Процессор: T7500/2.2GHz.
Питание процессора: ICL6262ACRZ
Мультиконтроллер: IT8511TE.
Ю.М: MH82801HBM.
С.М: LE88CLPM.
Дежурка на TPS51020
Доброго времени дня. Принесли ноутбук Asus W7S. По словам заказчика, первый ремонт был из за перефазировки питания. По внешнему осмотру материнки, я увидел только замененный один предохранитель в цепи питания. Ноутбук работал( как заказчик сказал) пол года. А вот теперь перестал включатся.
Неисправность: Ноутбук включается на одну секунду и выключается. На повторное включение не реагирует. Если вынуть питание и вставить, то процесс повторяется и опять в стопор. Дежурка 3,3 и 5v есть, но после включения ноутбука через секунду дежурка пропадает.
Во время включения измерял питания на мосты и на видеочипе в норме.
Зарядка аккумулятора в норме
Вот тут я и затерялся. Ув. Мастера, в чем может быть данная поломка? Подскажите пожалуйста где копнуть? Спасибо. С ув. Monter/
Заменл ICL6262ACRZ и TPS51020 результат такой же. Только на катушке процессора при запуске 0,3 вольта. Без процессора 1,27вольт. Что бы это значило?
