Asus m3a78 pro нет старта после прошивки Bios
Asus m3a78 pro нет старта после прошивки Bios.
Пред история, после очередной прошивки BIOS, из доса афудосом с версии 1203 на 1602. Прошилось, прошивальщик не ругнулся, и после прошивки попросил перегрузиться. стандартная процедура, после перегрузки материнская плата отказалась запускаться.
блок питаян FSP 450w исправен, новый , на нем только тестируются материнские платы.
Процессор phenom II 945. pnenom x3 8ххх какой то 3 ядерник , все работают на других материнских платах,
память живая ддр 2 2 гб.
Пост кодер тестор Master Kit a9222 выдает no codes/все напряжение в норме.на нем же отрабатывает ресет, показывает индикатором,
тестором мерил напряжения ddr II 1.9v
северный мост - 1.267v
южный мост 1.307v
cpu 1,099, второе верхнее плечо 1.292
Повер ON 5v при замыкании сбрасывается 0
ресет 3.4v при замыкании сбрасывается 0
биос прошивался J tack , прошился нормально , верификация прошла, старта нету. взял вторую микросхему winbond 25q16v прошилось впаялась, результат тот же, кто подскажет в каком направлении капать? Думаю нужно искать оригинальную микросхему биоса, на тот что менял наверное не походит.
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
Проверил мультик.
Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге,
затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана.
если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана,
если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана.
На всех перечисленных ногах есть отклики (изменения уровня при нажатии кнопки вкл).
maco - а вдруг отвалился мост? может рано с переносом?
yuretz72 писал(-а):
Желающие могут верить и во второе пришествие, совпавшее с перешивкой BIOS lol.
yuretz72 писал(-а):
Забавная фраза:).
yuretz72, чем закончилась Ваша история с этой матерью? У меня похожая ситуация - пытался обновить БИОС (каюсь - с помощью "Asus Update" из-под винды... :( "Уж сколько раз твердили миру") Обновление дошло до 100%, но верификация не началась - похоже, asus update глюканул - винда вывалилась не перезагрузку. А дальше - полная тишина - "тайна черного экрана". Как Вы думаете, есть шанс ее поднять? Или под замену?
Аватар пользователя WorkMan
AndyS, шанс всегда есть, но все зависит от вашего желания насколько далеко пойти.
Попробуйте восстановить по данной процедуре: forums.mydigitallife.info/threads/870-Bios-Recovery-Procedures пункт: AMI BIOS Recovery
Знание является наградой за действие!
WorkMan, спасибо! Попробую.
