При подключении MAIN темный экран. Без LVDS кабеля есть подсветка. Плата матрицы m220ew01 V0 X. Предохранитель на матрице целый.
5V1 - 5V
XVCC1 - 3.7V
VCORE1 - 2B
VCORE2 - 2B
GAVCC1 - 3.7V
AVDD1 - 14.4V.
После прошивки стал показывать но с черными пробелами вроде как разрешение не подошло. Прошивки брал с влаба и аудита. Одинаково показывает в обеих вариантах прошивки.
ASUS MW221C
Main Board-715G2186-2C
Cpu - TSUM058CWHJ-LF
Spi Flash - PM25LV010
Panel - M220EW01
Я бы сказал - оторван шлейф дешифратора. Такие вещи узнавать пора в лицо.
И, блин, за размещение ссылок на такие файлопомойки, я бы по голове настучал. 20 рублей как хреном смыло на мобильном интернете.
Сразу подписка оформилась.
Скалер калится секнд 10 палец терпит. Это может из-за него глюки такие?
Матрице проверил та тестере для матриц все нормально показывает. Скорее всего TSUM058CWHJ-LF помер.
Может все же матрица. Другую подкиньте.
Пришел чип. Поменял. Тишина. С кнопки не включается. +5В, +16В, DIM 2.5В, O/F-0В. На кнопке 2.4 при нажатии падает до 0В. Зашил прошивку с rom.by/forum/Hyzhna_proshivka_dlya_Asus_MW221C (asus_mw221c_main_board_-_715g2186-2c.zip). Без изменений. Spi Flash - PM25LV010 erase проходит только если снять UNProtect в программаторе. Пришедший TSUM058CWHJ-LF по маркировке отличается только нижним рядом.
По блок-схеме проверил U702. На 2 (VOUT) есть 3.3В, а на диоде D701(-) вместо 1.8В показывает 1.4В. На Q702 B-2.2В, С-2.3В, Е-3.3В.
Поставил обратно старый скалер и стал включаться. Теперь не пойму, то ли скалер дохлый или надо 1 в 1 маркировку 1 и 2-ю строчки.
