При включении пишет USB Device Over Current Status Detected.
через 15 сек вырубается.
нашел убитый smd элемент был походу с циферкой 0, т.е. как я понял это предохранител.
также две выгоревшие дорожки, которые тоже шли к такому же предожрнителю.
отпаял предохранители.
что сделать чтоб просто отключить этот USB и убрать перегруз?
и часто с битым мостом плата пишет что у нее с usb плохо? восстанавливать все сгоревшее
мда, в розетке 220V сопротивление померить слабо?
Данная схемка должна приблизительно разьяснить Вам , откуда берется "USB Device Over Current Status Detected".
На каждую пару USB - формируется свой OC_# , который поступает в SB .
При заниженых уровнях OC_# хотя бы по одному каналу и появляется данная ошибка.
А информационные +D и -D могут быть и нормальные ...
ну так и что в итоге?
мост - труп или нет?
нет
Никогда, но это было вчера, а сегодня вижу 0,1, я ещё удивился такой точности прибора.
reset
Поэтому сначала рекомендуется думать .
дорожки и предохранитель восстановил. эффект тот же.
Ну так выложите напряжения на резисторных сборках .
5.21V на тех что я восстановил. или на каких надо?
На всех ножках сборок 822 и 472 .
