Здравствуйте, хочу спросить совета, есть видеокарта. При включении в биосе артифактов нет, нормально грузится, драйвер ставится. На рабочем столе артефакты появляются, если только открыть какое-нибудь окно (любые: приложения , меню правой кнопки мыши). Причем в окне шрифты как бы разрезаются полосами. Закрываем все окна полосы пропадают (чистый раб стол!). Читал темы про 9600 и 9800, неужели чип посыпался?
На видеокарте память Samsung, есть пара APM-ов. GPU грел, не помогло Т=320 Град, или температура должна быть больше?
Только при открытии любого окна в виндоус шрифты как бы разрезаются полосами , нагрузки в этом случае на чип не должно быть никакой практически, кроме как на играх. Память еще особо не грел, думал, что все-таки GPU. Кулер в нормальном состоянии, видео не перегревается, память и электролиты не греются.
Что "при открытии окна"?
RK, пишите корректно. Почему кто-то должен голову ломать над вашими сообщениями? Lunadron
Память скорее всего посыпалась. Попробовать прогреть, посмотреть напряжение на памяти, попробовать уменьшить чатсоту
IMHO сменить APM
Очень похоже на память битую,хотя можно попробывать для начала вшить биос другой были случии что и биос кривой и из-за него чудеса такие творились.
Цитирую ClaSSik: "попробывать", "случии".![](/images/smiles/icon_evil.gif)
Тебе купить АРФАГРОФИЧЕСГИЙ СЛАВАРЬ? Или как? Или сам купишь?
По теме: Перед тем как греть, стоит (как выше уже было сказано) прошить стандартный БИОС и поменять верхний APM. Если не поможет, тогда уже смотреть в сторону памяти и прогрева....
Еще вопрос : что должна показывать видеокарта без памяти? ничего или ваще определяться не должна ? Дело в том что на 2-х картах 9600про и 5700 поснимал все ИМС памяти - (диагноз вертикальные полосы_)... А полосы то остались, что с памятью что без , грел ГПУ 9600 характер полос тока поменялся , а 5700 ваще определяться перестала..Кто что нить знает по етому вопросу.. Ни ИМС памяти ни ГПУ не греется сверх стандартного..Как определить поврежден ли канал ГПУ? сколов кристала ГПУ нет..
Есть точная маркировка платы? Или фотку выложи.
Вот ссылка на сайт с фото и описанием , а в файле фото
evrokom.com/256MbAGPDDRSapphireATIRADEON9600ProAdvantageOEMDVITVOut_30123....
и вторя FX 5700 hwguide.net/video/5700/index.html
а не вирус это случайно? винда переустанавливалась после появления полос?
makfloy, вертикальные полосы наблюдаются в БИВИсе , какой вирус? когда там еще стояла память, проверял на 2-х компах...ща я ИМС памяти оттуда поснимал все 8 штук.
В винде с другой (рабочей видеокартой Radeon9600 alliancegroup.ru/catalog/catalog.html?id=7141&g=FF01&m=&s=4&n=0) полосы не наблюдаются .
Относительно 5700,могу сказать,что вылечил точно-такой же девайс как у тебя пропайкой чипа. Тоже были вертикальные полосы. Так что верни память на место ))
