Попала ко мне Atlantis Radeon R9800 128 M 128bit,
www.sapphiretech.com/awards/image/media_293.jpg , б/у.
При прочистке/смазки и просто любопытства ради снял радиатор с чипа. А чип оказался 360-тый, хотя во всех свойствах кажет 350. И само собой - вопрос: можно ли прошивку поменять на ней (на видюле) чтобы все по факту было? Ну и играла побыстрее...и где бы её, желанную, скачать, ведь настоящая Atlantis Radeon R9800 256bit вроде с памятью...или я что-то не то искал и находил? Подскажите, плиз, а то сплю теперь плохо )))
R350 - 9800SE, 9800 ,9800Pro
R360 - 9800XT
RV350 - 9600SE, 9600, 9600Pro
RV360 - 9600XT
Хочу поделиться результатами эксперементов в RivaTuner.
убил кучу времени на тесты в 3DMark03, 1024x768, температура чипа все тесты не переходила выше 53 градусов (поставил термодатчик), драйвера forsage, итак:
без разгонов: all tests - 4024
game&feature - 4028
разгон памяти до 320: all tests - 4219
game&feature - 4210
разгон памяти до 325: game&feature - 4249 , куча мух
разгон памяти до 317.3 :
ядро до 350 game&feature - 4328, практически без мух
ядро до 371.3 game&feature - 4404, без артефактов и без мух
ядро до 391,5 game&feature - 4482, много артефактов,
ядро до 384,8 game&feature - 4457, абсолютно всё отлично.
значит, чип всё-таки можно поднять до уровня XT, т.к. он R360, своими глазами на нём читал, вот только, думаю, зарезан он по питанию, а как полечить - не знаю, мож кто подскажет? в ремонте опыт есть, элементы отличаю друг от друга ))) в аппаратном разгоне опыта нет...вот в чём беда...да, и та же RivaTunerпро чип пишет
128-bit R350(8x1) with 128MB DDR memory. Знать, в биосе у него r350 прописана...я пробовал rambios-ом "подкинуть" биос от Saphire R9800 pro 128 МБ...он влупил посреди монитора, что доп.питание не подключено (хотя всё подключено).
А память, я так понимаю, трогать не нужно, нет смысла....hinix он и есть hinix...не лелею надежд.
Попробуй поспрашивать на форуме Radeon2.ru
обратился....3-тий день ответов 0 ))))))
ddw Чип R360 на 9800 - обычное явление, просто чип изначально делался как 9800XT, но в посленствии теста не прошел, его поставили на 9800 и прошили бивос от 9800 поэтому и рива тюнер так пишет...
Отсюда вывод, если ati не поставил этот чип на Xt значит какаято проблема всеже была, соответственно он не обязан работать на частоте 9800XT хотя вполне может
PS а вот 128 бит очень разочаровывают
Да, 128 bit не ах, но после GF3Ti200 всё равно игрушки бегают хорошо, сыновья довольны))) и мне почти спокойно...Со временем обновлюсь на 9800ХТ, потестировал её на днях, приобалдел аж....
Спасибки за ответы.
