Всем привет. Никак не отпускает меня мысль, сделать пару-тройку выключателей для блоков питания, при отказе кулера. Некоторые соображения уже есть, чуть позже изложу, а то поздно уже.
нет конкретной цели, какое-то мутное желание о чём-то
Как же так, нет цели?? Реле убираем и подаем лог 1 на PS_ON, развязавшись с MIO на матери. Ну у Вас же на схеме в начале, тоже самое?
Наверное, надо собрать схему на макетке и протестировать на блоке.
Скажите, а кто-нибудь пользовался или пользуется симулятором электронных схем Multisim 10? (ELECTRONICS WORKBENCH)? Попробовал собрать схему, но значения напряжений,...в некоторых точках схемы, выдает заоблачные. Или с прогой что-то не то или не так делаю.
Будьте так любезны, схемку Вашего варианта...
P.S. ...и у меня воздействие было на контакты фронтпанели материнки...
...ложки нет
Сегодня попробую нарисовать...
Намек на корректный shutdown?
Тогда через таймер и аппаратный надо добавить.
там нет корректного... аналог 4сек... об этом и писал там... схемка была дана для затравки, т.к. конкретное техзадание было слишком туманным
...ложки нет
Ну, если через конденсатор, то получится корректный.
...а никто не подскажет значение тока протекающий в цепи PS_ON при лог 0 работающего блока+м\п?
5v/1㏀=5㎃
с воркбенчем всё нормально. баловался, не пользуюсь
...ложки нет
