Приветствую всех!
Возникла небходимость чтобы при пропадании в сети напряжения и ,
При подаче оного компьютер запускался
В настройках Bios этой MB эта возможность отсутствует
можно ли поставить перемычку на БП чтобы он был включен постоянно?
Не сгорит ли MB?
Перенес в Остальные проблемы, связанные с CPU/MB.
MB noname
а я не очень понял идею, ... системник - как сервер юзаете? М-да, желательно больше инфы, что за мама, что за БП...
а не боитесь что в сети (если у вас такие перепады) как даст под 380 )))))) или через ИБП всё идёт?
Maco : 5 с плюсом
MB стоит в платёжном аппарате
ингда бывают пропажи электричества
и каждый раз ездить стартовать вручную несколько проблематично
в биосе есть только режим включения по времени
блок питания обычный inwin -о подобный
mb c интегрированным процессором ViaC3
то maco ...поподробнее расскажите
ибп тоже как только сядет батарея сам не включается
поэтому без него
ps.ИБП "PCM"
Что именно рассказать поподробнее?
Mr.Woland Настоятельно рекомендую опубликовать хотя бы BIOS ID string, а лучше почитать про опознание мат. плат, то что найдется на этом сайте поиском. Иначе, боюсь, выйдет как по анекдоту про школьника, который жаловался родителям, что математичка совсем озверела и поставила в журнал какую-то цифру...
то масо
я про когданибудь сгорит
от чего?
практически я спрашивл будет работать?
или не пробовали? или просто предполагаете?
то rgt попробую как нибудь определиться всётаки с MB
Если вы не понимаете с первого раза - повторю - перемычку ставить можно между контактом PS_ON разъема БП и GND.
