принесли моник с проблемой "моргает подсветка
конденсаторы все поменял.инвертор собран на полевиках 19N10L
шим OZ9938GN
питания все в норме
проблема в том что он через несколько мин начинает моргать
индикатор при этом гаснет
пропаял всю силовую часть
трансы на лампы целые
уже не знаю что и смотреть
на скалере все напруги присутствуют
1.8 3.3. 5 вольт
Проверить холодные концы ламп. Ну и подкинуть попробовать заведомо рабочие ?
лампы подкидывал сразу, результат тот же, и вот чем дольше работает тем чаще моргает
При неисправности ламп или инвертора индикатор не должен гаснуть. А тут? Надо щупать майну.
на проце я как понял 3.3 должно быть на 2 ноге. они присутствуют.
откинул шлейф от матрицы, лампы светятся потом опять гаснут индикатор светится как будто сигнала нет
Вот и надо смотреть почему майна снимает сигнал с инвертора . То ли пропадает внешний сигнал или что то не так с обвязкой.
без схемы сложновато конечно
А даташит поглядеть.
пробовал прошивать, проблема осталась, отдал моник клиенту, скалер подкинуть нет возможности
