вскрытие показало, что сдохли кондеры 16*1000 и 35*470. напряжение на выходе 4,62 и 4,95. предохранитель fp801 живой. поднимал лежачие транзюки 19n10l (q808 и q809) - живые.
по проверке L1117 люди пишут, что надо подцепить блок питания на 5В, но не понял максимально допустимую силу тока на входе и можно ли проверять его без нагрузки?
Я правильно Вас понял, что замерянные напряжения соответствуют напряжениям на перепаянных конденсаторах, 4,62В на 1000мкФ 16В и 4,92В на 470мкФ 35В?
напряжение на шлейфе к скалеру по линиям 3,3 и 5 в соответственно.
Вы уверены?
compaund, просветите, там, вроде, 12 вольт и не должно быть
Не должно.
а чем тогда не понравилось напряжение не исправного монитора?
На этих кондёрах должно быть 12в питание инвертора. Можно узнать парт номер платы? а то носки предскозания дома забыл![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Matthew_serv, он не писал, что 4,92В на конденсаторах 470мкФ 35В, это я уточнял в каких точках он делал замеры. Наряжение питания инвертора в этом мониторе, если не ошибаюсь 22В.
12В со стабилизатора!
