ЗДРАВСТВУЙТЕ хочу совет на днях нокупаю эту видюху BFG GTX260 MAXCORE но проблема с бп незнаю хватит мощности или нет БП= HIGH POWER HPC-460-P12S 460W (12в комбинированая нагрузга 380ват)
конфигурация компа: мать=msi p43 neo3 fr pcb1.0
cpu=e5300
ram=2x2bg 800
vga=gtx 260
hdd=500gb samsung
odd=dvd-rw
и 2 кулера. как думаете потянет этот бп боюсь чтоб видео не згорела. и ещё если можно 2бп подключить????
Блок питания ваш плохой. Ваш блок явный китаец и то, что у него на наклейке написано это не значит, что он столько отдаст столько мощности в нагрузку. Смените его на какой-нибудь фирменный: FSP, PowerMan, Thermaltake мощьностью не менее 500Вт, чтобы был запас по мощности у блока.
проблема в том что пока нет денег на другой плок на этот бп была подключена 4890+ core2duo 3.0+ 2x2gb 1066 при етом всё работало только при игре видео нагревалась до 80градусов. а насчёт двух бп как скажете можно? у меня есть ещё один codegen 350w если один оставить для видео а второй для материнки так можно? и если то как подключить? просто перевязать PG вместе и всё??
С каких это пор Sirtec стал плохим, негодным китайцем? Или, может, те ОЕМ Sirtec, что продаются под брендом Chieftec, волшебным образом меняют свои свойства?
А вот термалтейк зря вы посоветовали - это как раз и есть самый что ни на есть китай
С характерными Fuhjyyu/Chang/etc во всех цепях...
Ну если вам совсем не жалко ваше железо - можете конечно этот шлак пытаться куда-то прилепить...
А по сабжу - 380Вт по +12 ИМХО хватит для такой системы с головой.
А еще в 430 ваттном дермолтейке силовые элементы, радиаторы в два раза меньше, чем в 350 ваттном PowerMan.
а почему жалко наоборот лучше будет 2-бп соединить один для видюхи второй на остальное как подключить чтоб ничего не зжечь видео с pci-e питается я тут с другого бп пойдет доп питание вдруг будет маленькая разница в напряжениях ето не опасно???
Я не читал что это Sirtec. В описании написано название High Power под этом названием я видел только голимый китай. Я виноват, не судите строго, поленился воспользоваться поиском. Значит вашего блока вполне хватит для видеокарты.
ок спасибо всем !!!!!! но нсчёт перевязки двух бп никто ничё не скажите??? как правильно зделать
Кодеген врагу отдайте, не пожалеете.
лучше не экспериментировать. Был у меня печальный опыт когда новый рабочий бп был подключен к мамке на АТХ разьём, в то время как жёсткий диск и сидюк остались висеть на питании старого бп(причём выключенного), и через IDE кабеля были подключены на этуже мамку. Так после включения чип встроеной сетевухи задымил мне всю комнату.
coretek, а заземление/зануление было? В сетевухе кабель торчал?
Просто как-то не полная картина обрисована... Старый БП был подключен к розетке? Его масса и масса нового БП были соединены только через провода (GND: новый БП - материнка - корпус - хард+сидюк - старый БП). И как вообще увязать выгорание сетевушки и выживание (предположительно) ЮМ, к которому и подключены (обычно) хард и сидюк, раз уж грешите, что их шлейфы торчали в плате... Ну ладно, допустим вторичный питатель как-то выбило (о чем нислова).... тогда почему так избирательно только чип сетевухи шваркнуло? В общем эти пазлы считаю от разных картинок... Объясняйтесь понятнее, пожалуйста.
...ложки нет
