Доброго времени суток. Имеется такая конфигурация: ECS GF8100VM-M5 (V1.0)/CPU athlon X2 4000, 2 Gb DDRII - PATRIOT, HDD-WD 80Gb(IDE), DVD-ROM SONY(IDE)
На плате один разъем IDE. При подключении на шлейф только HDD BIOS его не определяет, при подключении на этот шлейф DVD-ROMа - все нормально - BIOS определялет и веник и привод. Шлейф менял,дело не в нем. При подключении двух HDD - BIOS не их не определяет . В чем может быть дело ?
Перенес в Песочницу.
Single/Dual
Master/Slave/CS
Если про память - то single, по перемычкам - попробывал все варианты и комбинации cs/slave/master -результат один и тот же, покуда не подключится привод - веник не определяет.
Уточните все таки используемые комбинации. А заодно и точные модели HDD было бы неплохо привести.
Ну да, несообразил. Вот последовательности и маркировки. первый HDD - WD800JB, 2-й HDD - Seagate - ST340014A, DVD-Rom - Sony CRX320E.
Подключаю WD800JB на разъем мастера на кабеле - результат - Bios его не видит. пишет Boot and Select proper boot device
Подключаю WD800JB на разъем слейв на кабеле - результат - Bios его не видит.
Подключаю WD800JB на разъем слейв, а Sony CRX320E на мастер - Bios определяет двоих.
Подключаю WD800JB на разъем мастер, , а Sony CRX320E на слейв - Bios определяет двоих.
Подключаю WD800JB на разъем мастер, а ST340014A на слейв - Bios их не видит.
Подключаю WD800JB на разъем слейв, а ST340014A на мастер - Bios их не видит.
Подключаю ST340014A на мастер, а Sony CRX320E на слейв - Bios определяет двоих.
Подключаю ST340014A на слейв, а Sony CRX320E на мастер - Bios определяет двоих.
Подключаю ST340014A одного, и на слейв и на мастер - Bios его не видит
Попробывал вместо Sony CRX320E подключить другой DVD-RW - не определяет - пишет как и в случае с двумя подключенными HDD - Boot and Select proper boot device. Вот так.
А вы без перемычки не пробовали? И на разъем мастер, WD очень капризные в этом отношении.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
пробывал и без перемычек, и с C/S, ничего не выходит. Только при подключении этого DVD-ROMa (SONY CRX 320 (стоял с самого начала в системнике)) идет нормальное определение и загрузка. При других DVD-ROMaх определение и загрузка не происходит.
stell2
Т.е. вы пробовали все варианты согласно спецификации? И при одном WD800JB в варианте Single (Standard) HDD не детектировался?
проверяли на нескольких матплатах?
Спасибо большое, все таки дело оказалось в перемычках. Поставил на всех устройствах перемычками кто из них Master а кто Slave , (на C/S не надеялся). В соответствии с этим подключил их на соответств. разъемы кабеля и все заработало! Очень признателен что помогли разобраться до конца!![](/images/koloboks/drinks.gif)
Это надо было делать с самого начала, все устройства требовали определиться в перемычках и распределить согласно перемычкам.
