Тока не ругайтесь за возможный оффтопик и на "ровные" руки
Была мать ASRock P4S61 (default BIOS ver.2.10), попросили перепрошить...до сих пор проблем с программками с официальных сайтов не было. Теперь есть - перепрошил на ver.1.7 - тишина после перезагрузки. После долгих мучений uniflash'ем на других мамках (не со всякой получилось даже в FORCED режиме) зашил старый BIOS. Все равно мертвая. Достаешь память - сигнал POST, но больше никакого прогресса. Полез на rom.by прочитал статью про корочение ног...не особо вникая попробовал - как ни странно ничего не произошло. Наверное потому что flash'ка не хабовая, а обычная 5V. Думаю спалил микросхему - купил новую - зашил ver.2.50 - тоже самое. Не оживает...
Может кто-нить что-нить посоветовать?
У меня тока пару вариантов: 1) спалил I/O где-то в процессе 2) что-то все еще неправильно делаю в процессе перепрошивки/восстановления...
Ronnie
1) Осмотрите сабж на предмет "беременных" электролитов;
2) Замените БП на _заведомо_ качественный;
3) Опишите конфиг _самым_ подробным образом...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1) "Беременных" электролитов нет.
2) БП был без изменения. Т.е. раньше с ним работало после вышеописанного - нет, смысла менять эти условия эксперимента не вижу
3) ASRock P4S61, Socket 478/SiS 661FX (FSB 800/DDR 400), встроенное видео, AGP 8x (не запускается ни на встроенном, ни в AGP), 4xPCI...
если что более подробно вроде типов микросхем и конструктивных особенностей- опишу в понедельник на работе, просто сейчас дома.
FLASH SST 39SF020A.
Ronnie
Пока только еще раз _настоятельно_посоветую_ проверить с другим БП...
ivp
А есть такой вариант, что утилита с сайта производителя (в общем-то обычный amiflash) ASRFlash.exe немного видоизменена по коду и каким-то _особым_ образом прошивает? Есть ли смысл еще раз разворачивать прошивочный комплекс и хот-свапить микросхему?
Ronnie
Дык ить...
Все может быть - сие зависит только от извращенности мозгов производителя...
Вот у тебя AGP.. Надо на PCI видео карте шить, а агп отключить.
У нас как у медиков, - лучше ничего не делать, главное не сделать хуже.
C этой микрухой флеш частенько геморрой с прошивкой хотсвопом. Попробуйте прошить на другой матери и на Асрок поставить самую простую 2-х мегабитку параллельную, например W49F002 или AT49F002.
Georgi58
- там встроенное видео тож есть, но не работало ничего (даже не доходило до инициализации графики)
Ей в общем-то до одного места
Jocker
Пробывал ставить микросхемки другого типа - зависала напрочь материнка на которой пытался перепрошить хот-свапом. Когда нашел нормальную "мать" - уже было не до экспериментов, т.е. пробовал перепрошить новую Atmel'овскую флэшку, тож 5В. Толку не дало никакого.
2 All...
Хм...в общем-то дошло дело до того, что привезли абсолютно такую же новую материнскую плату, тока изначально на ней была зашита версия 2.40а. Решил на всякий случай поработать "фирмовой" утилитой - сделал копию, заменил микросхему на старую (уже изрядно потрепаную
Вспомнил следующий момент, что при попытке закорачивания ног симптомы зависания POST'а были, но и в случае позднего закорачивания - звуковой сигнал об отсутствии памяти тоже был. Потом исчез...не догадался сразу сообразить где собака зарыта: плата с микросхемой вела себя точно также как и без нее. Только сегодня увидел, что когда закорачивал ножку проводом погнул контакт в панельке, после напаивания на ногу флэшки небольшого количества припоя и разравнивания надфилем контакт восстановился и все заработало.
Нервов потратил на год жизни, за опыт хороший приобрел...
Еще реально заметил разницу между абсолютно одинаковыми микросхемами (как утверждает статья "исскуство перепрошивки"), по скорости SST превзошла и Winbond и Atmel. Хотя смутно представляю причину, но разница на глаз заметна...
Спасибо всем принявшем участие 8)
Не успел вставить свой пятак, как все закончилось именно так, как предполагал.
Случай, сверххарактерный - хоть в факи засылай. А чего только не бывает во время перешивки, кроме нее как таковой, просто невозможно все перечислить. Это, вообще, отдельная тема.
Например, какова вероятность того, что именно во время перешивки дядя Вася щелкнет рубильником? Кто-то полезет в инженерный калькулятор, да поделит среднестатистическую развгодовую перешивку на 30 секунд времени и получит законную одну миллионную процента... И ошибется, в отличие от его жены, которая совершенно справедливо в данном случае посчитает ее равной 50% - "вырубит или невырубит".
Что же постигнет продвинутого упсообладателя при прошивке? О, вариантов не счесть.
Проще всего после неудачной перешивки поставить другой процессор для проверки. И обязательно поставить кулер задом наперед (речь в основном - о Socket-A), сколов при этом кристалл. А после завести тему в форуме: "прошивальщик - CPU-киллер...".
А как приятно есть булку с вареньем и смотреть, что будет с микросхемой во время прошивкой - а вдруг она загорится? К великому сожалению, она обычно вовсе не светится, а после прошивки закапанная варением плата начинает сдавать экзамен по по правилам броуновского движения. В результате возникает темы "Новый биос переводит винчестер в пио-режим!" или "Перешил биос - плата поет при просмотре видео. А на порно вовсе шипит. К чему бы это?" Продолжить можно дальше, почитав тот же справочник по вышеупомянутому броуновскому движению.
Исключительно предусмотрительным перед перешивкой обязательно нужно проверить - все ли ноги у микросхемы биоса на месте? Для этого микросхема с большим трудом извлекается из разъема и ее ноги тщательно пересчитываются. Оппонирование соседа, наблюдающего за таинством перешивки, который вопрошает - "как бы она работала, если бы ног не хватало" парируется истинно хакеровским комментарием на счет особых ног на вход и на выход. После документирования количества ног микросхема втыкается обратно. Каким образом? Догадайтесь сами. Банальное "задом наперед" действительно банально. Лучше всего обеспечить нестабильный контакт одной из адресных линий. После чего новая прошивка включит спрятанный добрым производителем сейсмодатчик старичка Рихтера, который будет перезагружать компьютер от звука рокетлаунчера. Для обладателей PLCC, а не DIP-микросхем отличным способом реализации этой идеи является незаметно треснувшая колодка.
...продолжение следует...
Аффтар жжот! Пеши есчо!
А кому счас легко...
