BIOS от IBM
Мой IBM 6260 не понимает HDD свыше 8 ГБ. BIOS patcher ругается на отсутствие BBSS. Есть шансы пофиксить?
Естественно.
С нормальной OS это не проблема - она не использует int13h, если конечно не
происходит останов POST. Если все же нужно - для исправления Вам потребуется
добавить поддержку расширенных функций int13h, что непросто сделать.
Кстати, даже с поддерживаемыми BIOS-ами patcher этого и не делает, он исправляет
ошибки зависания при объемах 32 и 64GB.
Лучшее решение - ставьте внешний контроллер (IDE/SCSI/SATA) - что Вам удобнее.
Аватар пользователя savely
Как-то мутно это написано... Интересно, какая ОС (в режиме Legacy) является нормальной, т.е. не использует int13?
И каким образом ОС использует int13, если таки "происходит останов POST"?
А кому счас легко...
Мой IBM 6260
Это типа PC 100/140 Series?
Исчезающе малы.
Решение чего?;) Пока что был задан вопрос выше. К внешним контроллерам ПОКА отношения не имеющий, на мой взгляд.
Контроллер есть, вопрос совместимости. Сейчас не пробовал, но помню, что накопители из DOS просто не виделись.
Да.
Пожалуй, забью. HDD видится как 8 ГБ и при этом отлично работает. Думаю, для такой машины это очень даже хорошо.
Я возможно неудачно выразился, я конечно имел вииду, что если происходит
останов POST, то от OS естественно ничего не зависит и без модификации BIOS
не обойтись.
savely, про режим legacy я не понял. FreeBSD использует int13 для загрузки
ядра/модулей в RAM, во время же начального исполнения кода ядра/загрузки
драйверов (уже из RAM) в момент загрузки ATA драйвера начинает работать он,
int13 не нужен. У FreeBSD есть правда еще интерфейс vm86 (можно например
вызывать прерывания реального режима), но он используется редко, я один раз
использовал.
Собственно, ограничение в 8GB у платы с HP NetServer E60 я долго вообще не
замечал и нормально использовал 80GB IDE диск. Собственно, ограничение в 8GB
я считаю самым безобидным, в отличие от противных ошибок-зависаний POST с
32GB и 64GB.
А вот для систем основанных на DOS (W9x) это ограничение важно, тк например
scandisk при начальной загрузке исполняется в DOS, через int13h. Добавлю, что в
случае DOS он должен работать с расширенными функциями int13h, иначе все
равно максимум 8GB, независимо от BIOS Насколько помню, это умеет DOS из
состава W9X.
состава W9X.
FDISK показал 8 ГБ. Проверю ключи на предмет ручного конфигурирования.
С нормальной OS это не проблема - она НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ int13h
FreeBSD ИСПОЛЬЗУЕТ int13 для загрузки ядра/модулей в RAM, во время же начального исполнения кода ядра/загрузки
Разница есть? Тут простая логика подсказывает мне, что FreeBSD - ненормальная ОС. Но я немного знаком с Вашими постами. ;)
В режиме "чистой" UEFI-загрузки "нормальные" ОС таки не используют int13. Но этому компу сие не грозит.;)
А вот так бы и написали.
savely - тогда так:
Нормальная OS использует интерфейс int13h ТОЛЬКО для начальной загрузки
ядра/модулей, далее int13h больше НЕ используется. Здесь имеются ввиду
исключительно классические системы с BIOS (или UEFI, но в режиме legacy).
Про legacy теперь ясно, просто в рамках данной темы я совсем не впоминал про UEFI.
