BNT-500AP занижен ток зарядки акб всего 0.3А
Не знаю где копать, лм317 менял, конденсаторы менял (были вздуты), батарея акб заряжается но ток зарядки 0.3А составляет, проверил все C945 - исправные. Диоды тоже исправны, кроме D28 1N5817, он имеет малое сопротивление, около 200 ом. Это нормально? Так то все работает, из 12 в 220 есть.
На батарее при этом какое напряжение?
Напряжение без разници, 12-13.4в, примерно на 13.4в начинает снижаться ток.
Аватар пользователя Bishop
Timosha15, а так то есть представление о методе заряда свинцовок? ...может это... слегка подумать? не? ну я не настаиваю...
...ложки нет
Вы о чем? Севший акб заряжается током не 0.7а а 0.3А.
12-13.4в
это севшая? хмм... а не 10.5в разве?
...ложки нет
Да даже от 10.5 заряжается так же.
Аватар пользователя UAM
В схеме BNT-800AP ток задатся резистором R49 0,82 ом
