Состав: транс RT-7000B, плата BNT-V3.0
Напряжение заряда батарей скачет с 12,9 - 14,2 в, и это уже не первый случай,
из-за чего батарея очень быстро выходит из строя.
На плате ничего не сгорело, вроде все живое, заменил на всякий случай С18 и D8, ничего не изменилось,
также подкидывал др. процессор с другой платы (работоспособность процессора неизвестна).
Здесь обсуждался такой же случай и решение не найдено:
forum.electron55.ru/index.php?topic=339.0
Прошу помощи...
Схемы не вижу, поэтому "заменил на всякий случай С18 и D8" - это ни о чём.
Заменить диод, который стоит между LM317 и батареей.
Прикрепляю схему, нумерация не совпадает с платой из-за ревизии,
на данной схеме это С14 и D7...
заменил диод D15 по схеме, все без изменений....
разорвал цепь на вторую ногу процессора (выпаял R17) и питание заряда батареи стало стабильным (14,75)
завышено, но не скачет....
На аноде D15 должно быть 15,57 В. Если больше, то проблема может быть в LM317 или D13.
У меня как-то был такой случай, с процессора на транзистор приходило меняющееся напряжение, заряд батареи не шёл - проблема была в большом падении напряжения на диоде D15.
Аккумулятор исправный?
Если нет измерителя ESR, то лучше заменить все электролиты.
