БП ASTEC AA20850 плоттера HP DesignJet 500 .Нужна помощь в ремонте, сгорает через пару суток.
Не могу определить почему блок питания от плоттера HP DesignJet 500 ASTEC Model AA20850 горит .
фото со стороны элементов fotkidepo.ru/?id=photo:695764
фото платы fotkidepo.ru/?id=photo:695765
Сначала выгорал плавкий предохранитель на 5А, после 5ой замены вместе с предохранителем стали выгорать входные варисторы на картинке внизу-слева в черной термоусадке. После замены варисторов работает некоторое время и опять сгорает. Потом сгорел симистор по входу BT136-800E, на картинке на левом радиаторе внизу снизу. Симистор BT136-800E был пробит на КЗ(короткое замыкание)-выяснилось простой прозвонкой, был заменён на BT136-800 (без индекса "Е", почти по всем параметрам подходит). Плоттер проработал 5 суток и видимо после очередного скачка , включения -выключения электричества опять вылетели входные варисторы и предохранитель. Кто- то пытался ремонтировать подобное например здесь: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12184 но ничего не решилось. У меня ситуация аналогичная. Горят варисторы и предохранитель, пока не включал через лампочку выбивало пробки на этаже.%-)
Перенёс в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д..
doomnik
Разберитесь что там делает симистор, если это автопереключатель- 110-220в - выкиньте его.
И естественно входные сетевые электролиты проверить- заменить
Такое подозрение ( судя по фото) верхняя банка вздута.
Всё один в один как у автора, сделал всё как писал Strike, выкинул симистор, всё работает.
Спасибо.
Входные сетевые электролиты заменил, выкинул варисторы, симистор, всё работает.
Вот за этот совет ("... симистор, если это автопереключатель- 110-220в - выкиньте его ....") особая благодарность, san888.
