Блок питания ASUS 400D Rev:w20
Однотактный: Силовой транзистор W12NK90Z
Шим контроллер US3842D
Дежурка TNY277PN
Супервизор PS113A
3.3в на полевике 70L02GP
Горелого нет ,новый . Дежурка есть ,не включается .
Срабатывает защита(дергается вентилятор) .
Если включить принудительно то 3,3 ,-5,-12 более менее нормальные ,там где должно быть 12в есть 24в ,
там где должно быть 5в гуляет от 3 до 8 вольт ...Включал через лампочку (мигает с частотой 20-30герц ) диоды вроде целые.
мосты тоже ...
Что это может быть ???
Наверное. Диод там какой стоит? FR? Может, на более быстродействующий, UF или HER, заменить?
Что-то не вижу я там диода. Может ли так быть?
Там с плюса моста дорожка идёт к трансф-ру, от неё через 3 парал-ных кондёра к второй ноге трансформатора (без диода) и к Drain полевика.
И дорожка идёт от Source полевика через мошный R к третьей ноге трансформатора и на минус моста.
Что, нет обмотки рекуерации или нет диода в снаббере? Тогда извиняюсь. Плох знаю схемотехнику обратноходовых преобразователей.
Диода нет, и судя по фото и место для него не предназначено.
Всем доброго дня! Победил блок ATX-450D. Симптомы были такие как в первом посте. Причина оказалась в PS113A. На 5й ноге у нее присутствоавло постоянно +5в. и на запуск с 3й ноги она давала сильно короткий импулс. Бп не успевал стартовать.
Всем доброго дня!
Нужна схема БП ATX 12P4 model 400D
Большая просьба,помогите найти схему блока питания ASUS EXDA40RCO,силовой транзистор на полевике W12NK90Z дежурка на VIPer22A.шим контроллер US3842B.супервизор PS113A.
Схему надо подбирать из тех , что имеются в здешней копилке.
Если хотите получит квалифицированную помощь по ремонту,
то создавайте тему и описывайте неисправность .
Всем доброго настроения!
Пришел в ремонт новый VENTO ATX-450D REV:W20 ,
Однотактный: Силовой транзистор K4207
Дежурка TNY277PN
Супервизор PS113A
Апсолютно новый . Дежурка есть ,не включается .
Симптомы такие же как и в первом посте, при старте дает короткий импульс с третьей ноги PS113A И как правило кулер дергается и замирает.
Если на короткое время замкнуть 2 и 3 ногу супера то блок начинает стартовать как ни в
чем не бывало, напряжения все в норме, нагрузку держит около 400вт,
но до выключения. Потом та же история повторяется сначала.
Схема идентична SUNNY за исключением дежурки, но там все окей.
Были заменены все конденсаторы на плате без исключения, благо
их там не много, также заменены все диодные сборки,S113A,
оптопары,смдешки-транзисторы, короче все что можно.
В итоге ничего не изменилось.
Знатоки помогите плиз.
Если хорошо нагрузить блок, ничего не меняется?
