Приветствую, поднял из закромов старючий БП, хоть и 230Вт зато настоящие), решил оживить, не было дежурки, заменил резистор R32 на 560кОм (был в обрыве, указан на фото)
Появилась дежурка 5.03в, но на зелёном проводе (ps-on) 6.5в, зелёный вывод через диод подсоединён к 7 выводу не знакомой мне микр. LS-168A-5, радышком стоит шим 494
При запуске появляются напруги и запинается, от отдельного источника запитал 494, на 5 есть пила, на 8 и 11 есть импульсы, заметил что они не симметричны, поменял транз. раскачки С1815, но никакого эффекта, проследил дорожки идущие от 8 и 11 вывода, на сколько помню они всегда симметричны, но в данном случае 8 вывод дополнительно через 1кОм соединён с корпусом (до этого блок не паялся), запечатлил осциллограммы, там где красивая картинка (отмечено позицией 2) - это на входе трансф. на плече где база не соединена с корпусом, где корявая (позиция 1) - база транз. соедина через сопротивление 1кОм
Извините если сильно запутано, но возможно кто примерно понял подскажет по поводу запуска?
Вложение | Размер |
bp.rar | 4.71 МБ |
А если принудительно запустить, думаю, +3.3 буден завышено.
Вроде всё в пределах (без нагрузки)
2.97
5.2
11.68
-5.1
-11.7
ps-on больше 8в
Как же в пределах, если 3.3 занижено, а дежурка завышена?
Не дежурка как раз в норме 5.01в, ps-on согласен что многовато он берётся с 7 ноги микросхемы LS-168A-5 (через диод), что за микросхема даже поиск не говорит ничего внятного
И вправду 3.3 не проходит по минимальному, есть подозрение что это без нагрузки, гляну эту цепь...
