Всем добрый!
Нужна помощь гуру по БП ATX. Суть такова. Принесли Winard 700RWA (ШИМ SDC7500, супервизор SDP339, дежурка на RC3150) c вышедшей из строя материнской платой Asrock. Выходные напряжения БП под нагрузкой оказались в норме, но проверка осциллографом показала присутствие значительных пульсаций. Не буду рассказывать про срань господню, ввиде "шубы" от шерсти различных животных и прочего, но вскрытие питателя показало вспухшие выходные электролиты. После их замены блок успешно заработал, выдавая требуемые напряжения без огрехов. В течение нескольких дней БП нормально стартовал на нагрузке, коими выступали жесткий диск с материнкой. В один день при повторном включении сети БП попытался дернуть вентиллятором и затих. Ни гари, ни дыма.
В результате:
1. Никаких КЗ по питанию нет, ни в нагрузке, ни в БП.
2. Присутствует дежурное питание 5,1В, PowerON - 4,56В
3. Питание ШИМ - 8,6В (явно недостаточное). При подключении внешних +12В с замыканием 4 ноги ШИМ на землю, запускается нормальная генерация импульсов на 8 и 11 ногах. Импульсы разных плеч ШИМ, как положено - с одинаковой амплитудой и смещены относительно друг друга.
4. Рискнул откинуть всю нагрузку с выхода транса дежурки (маркирован DC EEL-19 2011) и при подключении блока к сети через лампу получил все признаки КЗ в "горячей" части. При восстановлении нагрузки, лампа загорается и гаснет, т.е. БП отрицает наличие КЗ в своей первой части, а напряжения сохранились прежними.
Кстати, на мой взгляд, подобное поведение стоит отразить в учебных материалах по ремонту БП. Возможно, что при слабой нагрузке на вторичной обмотке транса дежурки лампа также проявит себя, но более слабым свечением.
5. Затем был обнаружен, стоящий в цепи коллектора RC3150 расслоившийся на две части аж потемневший керамический конденсатор 1нФ 1кВ, шунтирующий одну из первичных обмоток трансформатора дежурки. Был заменен б/у того же номинала, только голубого, а не коричневого цвета, но без положительного результата.
6. Попробовал заменить RC3150 на KSC5027, ничего не поменялось.
7. Далее с помощью тестера и пинцета-мультиметра НВ-14 были проверены все полупроводники, электролиты, резисторы (сверялись по цветовой маркировке) и снова тщетно. Лишь две, не значащих для запуска БП детали. В цепи +5В нагрузочное сопротивление вместо 10 Ом выдает 14 Ом, а в цепи +3,3В подобное сопротивление имеет не существующую маркировку (черный, коричневый, золотой, золотой). Вернее на одном из кучи сайтов мне удалось найти кулькулятор, где данное сочетание цветов было принято, а полученное значение составило 0,1 Ом (?). Все что оказалось невозможным проверить в схеме, проверялось путем выпайки из платы.
8. Также с помощью приставки для НВ-14 после выпайки из платы были проверены все импульсные трансформаторы на предмет КЗ-витков. Имитация КЗ-витка с помощью проводника, показала, что явных признаков КЗ не наблюдается. Правда не могу сказать, можно ли считать это полновесным основанием отсутствия межвиткового КЗ.
9. Довелось воспользоваться современным средством диагностирования - тепловизором. По прошествии небольшого времени после подачи сети замечен нагрев указанного в п.5 конденсатора (с ESR в одну сотую долю Ома) примерно до 65 градусов и около той же температуры нагрузочного сопротивления на 51 Ом в цепи +5В деж.
Все, более никаких косяков обнаружить не удалось.
Теперь просьба сильно не пинать слабого специалиста в данной области и ответить на вопрос, куды дальше стоит рыть?
PS Да, чуть не забыл. Для удобства накидал размещение всего, что можно на плате. Возможно присутствуют ошибки, особо по части соединения обмоток импульсных трансформаторов.
Вполне хорошо видно, что александр губа высказал забавно-маразматичную мысль, о чем ему и было сообщено
В остальном - по схеме разбирайтесь, почему ШИМ продолжает блокироватся по DTC при замыкании PS_ON на GND.
Не обижайтесь, я сразу понял, кто меня не понял. Просто стараюсь не реагировать на подобные выпады, чтобы не превращать общение в никчемные склоки, которые постоянно попадаются на разных форумах.
Само собой слова были обращены не к вам, а к Александру и ему подобным невнимательным людям.
emw, если пульсации одновременно по всем каналам, то обычно виноват один из входных электролитов. Если, конечно это не наводка на щуп осциллографа.
Попался такой же блок с такими же симптомами, ума не могу приложить что с ним может быть. Автор ты решил проблему со своим блоком?
О-оох! И у меня такой же блок не запускается. Дежурки нет. Если поле выключения замкнуть входные электролиты 820 мкФ х 200 в - хлопок и искра очень сильные.
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
Схема
Проверила, на ШИМе нет никаких напряжений. Затем прозвонила силовой транзистор дежурки - пробит! Кроме того, полностью сгорел конденсатор С503, сгорел R501 в цепи эмиттера С5027, сгорел Q1 C945... Ужас! А почему R505 стоит 220 Ом, когда на схеме он 220 кОм?
Так у вас схема близкая по исполнению, но она не от Winard 700RWA. В БП, о котором я писал, также стоит сопротивление на 220 Ом.
Разобралась: поменялся номер: в Шидо был R507, а в Винард - R505, и другой номинал.
Включила дежурку через лампу - напряжение 5,1 В, а на 12-й ноге TL494 8,6 В, допустимо 7-40 В. А вот
Включила PowerON через лампу 75 Вт - блок запустился. Напряжение 12,27 В, 5,1 В и 3,4 В.
