БП нормально работал. Потом один человек захотел пройти тест бп в садо-мазо. Комп отрубился - сработала защита. Он включил комп и опять начал проходить тест. Комп выключился...
Теперь когда БП подключаешь к сети он пищит(свистит). На выходе никакое из напряжений нету. Разобрал БП. Все внимательно осмотрел, но горелого ничего не нашел. Беременных кондюков тоже нету. Посмотрел предохранитель - он в норме. Что стоит посмотреть и как его вылечить?
схема к БП - spblan.narod.ru/bp/shema/inwin.htm
LLIaJIyH
С такими симптомами мог Q7 вылететь - выпаяйте его и прозвоните...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Привет!.
Схема 300ватт, а у Вас 420ватт, что добавлено???.
С другим БП мамка стартует???.
Попробуй заменить конденсатор С36 1000.х 16В.
Попробуй подключить старый винт и измерить
напруги ( можно эквивалент).
И с результатами сюда.
Сравни схему дежурки со схемой, если есть отличие,
сообщи.
Михаил.
NMD
Самое интересное что схема на Инвин, а проблемый блок Powerman Pro. Тоже самое что пытаться починить микроволновку по инструкции к холодильнику.
P.S. Кстати ваш аватар куда-то пропал. Вы сам его видите?
сейча оммметром промерял и выяснилось, что 5VSB относительно земли 0Ом. Ессно мерял при выключенном. На китайском бп такого нету. Это нормально или что-то в этой цепи погорело? Ведь он пищит как раз при дежурном режиме и не включается.
Добавлено спустя 28 минут 33 секунды:
Как ни странно, но схема подходит. Все главные компоненты идентичны, в отличии некоторых номиналов кондюков. Особо конечно не вдавался в подробности. С тем компом все ок, проблема точно в БП. Схема дежурки (если имеете ввиду про 5VSB), то она такая же как на общей - iwp300a2.gif( при проверке дошел до 2 вывода на катушку - думаю достаточно, номера компонентов даже совпадают).
Что скажите протестить?
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
Q7 нашел, все соответствует схеме. Можете объяснить как его тестить? Знаю, что можно мерять омметром. НО Есть китайский тестер там можно мерять коэффициент усиления транзюков.
LLIaJIyH
Нет, не нормально, проверьте D14 и D26 по схеме
Гм...
Сменить С34 в дежурке, сменить D14 около ШИМа.
Влюблённый шаман...
Всем привет!!!
Давайте думать, БП свистит, а на выходе 0 напряжение.
Дежурка запустилась на звуковой частоте из-за большого тока
А там должно быть от 4 до 10 Ом.
Теперь надо выяснить, что пробито на землю, скорее всего какой-то
конденсатор.
LLIaJIyH
А диоды мощные по одному или по два?.
Напиши маркировку трансформатора.
Михаил.
ЗЫ.
Так какой БП мы ремонтируем,а???
На сайте профилактика была, вот аватара и не появлялась, наверно.
NMD, сопротивление дежурки относительно общего в этом Инвине - около 80 Ом.
Не надо сущностей сверх необходимого, надо стабилитрон поменять и кондер заодно, для профилактики. У меня на прошлой неделе 7 штук таких в один день приперли, знаю предмет.
Влюблённый шаман...
Могу добавить...электролит + стабилитрон...стандартная неисправность HPC...
Всё достаточно просто...
Сегодня прозвонил. Выяснилось, что если выпаять D14, то контакт м\д землей и 5VSB (появляется прыгающее сопротивление - кондюк заряжается). Т.е. как я понял все ок. Но на той стороне земля. Что это значит символ треугольника направленного вниз? Земля ведь в схеме там по-другому обозначена. Можно ли без этого D14 БП подключить для проверки ?
Добавлено спустя 19 часов 38 минут 32 секунды:
Выпаял D14 и действительно оказалось, что он пробит. Попробовал подрубить БП к сети без этого D14. И все работает ничего не пищит на 5VSB - 5.1В(включать бп не пробовал). На этом D14 написано синим цветом А3. Объясните пожалуйста, что надо покупать, как спросить(чтобы такого глюка больше не было). Аналоги?
Кстати, надо ли какие-нить кондюки сменить для профилактики, ведь бп новый - ему от силы месяца два?
