БП Chieftech CTG-750C защита от КЗ
Добрый день! 2.5 года назад собрали мне компьютер в одном из магазинов нашего города. 2 года все отработало без нареканий. Потом комп отказался включаться. Сдал по гарантии, выяснилось что сгорела материнка ASUS, видеокарта ASUS, 2 жестких диска и блок питания (NoName 400W). Все починили по гарантии и вернули. Заключение- КЗ по линии доп. питания процессора. И я, боясь повторения ситуации, решил приобрести, как мне казалось, качественный БП Chieftec CTG-750C. Все это отлично поработало в холостом режиме (просмотр видео, веб-серфинг) около 2х месяцев, потом решил запустить довольно прожорливую игру- поиграл 10 минут- комп выключился. При включении через 2 минуты в системном боке начало что-то гореть. Быстро выдернул из розетки, посмотрел- на материнке, между сокетом процессора и USB-разъемами выгорела плата 2х2 см площадью. Решил сам замерить - все 4 контакта доп. питания процессора закорочены на землю. Опять сдал все по гарантии- в этот раз сгорела материнка (которую тут же сняли с гарантии из-за повреждения текстолита), и процессор. Блок питания в рабочем состоянии, по моим замерам выдает нормальные напряжения по всем выходам. Из всего этого хочется задать вопрос- почему БП запустился, имея КЗ по 12В линии и есть ли какой-то способ проверить БП на наличие защиты от КЗ, не спалив при этом еще и его (я думал закоротить землю с +12В предохранителем на соответствующий ток...)
Заранее спасибо за помощь!
P.S. Из анкеты БП могу пока указать только:
1. Chieftech CTG-750C Made in China
4. ActivePFC
Остальные данные можно получить только "вскрыв" пациента, чего делать пока не хочется, по известным причинам.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя александр губа
БП запустился когда КЗ не было. Защита есть, потому БП и остался цел.
БП Chieftech CTG-750C - хороший блок. А в первый раз это БП всё пожег.
А вот, что у Вас творится с материнками непонятно. ИМХО, скорее всего что-то с питающей сетью, а может брак материнок. У Вас УПС есть?
Саша
Спасибо за ответ! Он не только запустился, но и продолжал работать, пока материнка горела и кто знает, что бы было, если бы я вовремя не выдернул БП из розетки. Да, УПС есть, APC 525, с сетью тоже проблем не наблюдалось. А с материнкой, как мне кажется, все просто: во время предыдущего ремонта были заменены 5 ШИМ-контроллеров, и 2 конденсатора, один из которых находится непосредственно над местом возгорания. Есть впечатление, что этот самый конденсатор взорвался (он немного приподнят над платой), электролит вытек на плату, закоротил- и пошло гореть. Просто мне сейчас важно определиться- это из-за неисправного БП сгорела мать в этот раз (утащив с собой процессор), или из-за неквалифицированного предыдущего ремонта (чтобы понять стоит ли ругаться с СЦ Асуса или нет).
ИМХО, Ваш БП не считал это как КЗ, поскольку имел запас по току. У Вас раньше было 400 Вт, а теперь 750 Вт, т.е. вдвое больше,-тем более, что у нонейма 400 Вт точно не было. А какое сопротивление КЗ в омах ? Ведь не "0". Вот у электросварки тоже происходит КЗ при сваривании металла электродом, но электросварка ведь не выходит из строя из-за этого.
Я думал, что Вам меняли материнку, а не ремонтировали.
А в СЦ, ИМХО, Вы ничего не докажете.
Для проверки БП нужно соорудить нагрузку, предварительно рассчитав токи потребления в каналах, ну и, естесственно, необходио чтобы в нагрузке была возможность коммутации, чтобы её (нагрузку) можно было увеличивать до срабатывания защиты. А чтобы увидеть при каком токе сработала защита нужно ещё и амперметр в цепь включить - в общем муторно это.
Саша
Еще раз спасибо за ответ! Мой мультиметр (DT9205A) между +12В доп. питания на плате и землей показывает 83.1 Ом. В режиме прозвонки диодов- тоже 83.1, при этом пищит 1 сек. и перестает (заряжается емкость?). Насчет БП Вы меня немножко успокоили, хотя все-равно остается к нему небольшое недоверие..... А насчет СЦ Асуса- все-таки попробую...
Закон Ома I=U/R. Т.о. 12/83,1=144 мА. Если блок заявляет 35А, то сопротивление КЗ будет 0,342 Ома. Вы, наверное, такое и не измерите. Так что если говорить о "козе", то это риторический спор.
Саша
Да, спасибо, насчет того что там нет короткого я уже понял. Просто в первый раз послушал спецов из СЦ, пришел домой и измерил сопротивление довольно грубым мультиметром, который и показал заветные 0.00. На тот момент мне было этого достаточно, чтобы разочароваться в моем боке питания и в жизни :). Сейчас пытаюсь с СЦ общаться, посмотрим что ответят....
