Используйте лампу не меньше хотя бы 150Вт мощностью!
Проверьте силовые транзисторы.
На сколько Ватт лампочка которую Вы подключали вместо предохранителя?
100 ват, один из транзисторов звонится на кз, хотя я их до этого выпаивал и проверял, на кз не звонился , пока я насильно 3 ногу WT7527 не посадил на землю , при этом выпаяв лампочку.
я его тестером померил он вроде живой, и его же и в паял . Бп при этом вел себя также. Я подумал что это оптопара не открывает транзистор и поэтому насильно посадил 3 ногу WT7527 на массу что бы глянуть появится ли напряжение на 7 ноге шимки. Но так как при этом все напряжения появились я думаю там появилось нужное напряжение. Но проверить не успел так как впаял провода без лампы и высоковольтный при этом накрылся.
UAM я уже спрашивал в начале поста но мне не ответили, при проверке высоковольтного транзистора, когда возвращаю щуп на S то показывает 140 и плавно наберает до 550 это нормально или это уже брак в его работе?
и я не смог найти в продаже K4115 чем его можно заменить?
Выпаял силовые транзисторы , лампочка теперь загарается и тухнет
что могло их сжечь?
Вопрос из за неправельной работы K4115 могла 3 нога WT7527 при замыкании зеленого провода на массу не садиться но 0?
Или это гдето что то коротит в холодной части?
Вот я не пойму, там обязательно 900v должнл быть, с APFC лепят даже 500V
SSM09N90
2SK1358
Leviafan
Извените я не понял это вы написали аналоги которые можно поставить?? SSM09N90 2SK1358
Ну так... свежая тема прямо из шапки:)
Любой полевик (N-Fet) с напряжением 900V и не менее 9А.
Leviafan
так если на супевизере 3 нога при замыкании зеленого провода на землю, не уходила в ноль. Что это могло значить?
