Схема БП на 3842b отдалённо напоминающая sunny atx 230. При включении все напруги в норме, но на выходе PG (WT7510 - 8 нога) - около 0,05В. Дежурку проверил всё гут. На TPS3510: на первой ноге 1,92В, на 2 и 3 - 0В, на 5 - 3,34В, 6 - 5,08В, 7 -11,5В, т.е. на 8 ноге должно появится около 5В, но нифига там не появляется... Народ подскажите плииииз куда дальше капать? Выгоревших элементов нет, вздутых кандюков тоже...
на 7 ноге мало, по ней микруха 12 вольт мониторит.
ещё у меня довольно часто попадаются эти микрухи с выбитым выходом PGO
12 вольт скорее всего в зоне доступа, иначе бы супервайзер остановил шим. Возможно действительно не исправна микросхема супервайзера 3510. И нет ли там резистора подпора на 5 вольт?
atxbp.narod.ru/
Что сгорит,то не сгниёт.
Насколько я понял инфу из даташита 7 нога мониторит только овервольтаж, а пониженные напряжения мониторятся только по +5 и +3,3В, т.е. на 7 ноге всё-таки всё гут! Резюк подпирающий есть, 820 Ом, поменял на 1КОм как в схеме sunny - эффекта ноль, ещё есть конденсатор на корпус 0,1мкФ его убирал нах - эффект те же яица только в профиль... Микуху савил новую тож ноль эмоций. Может стоит кондюки на выходе все сменить??? Или всётаки и новая микруха оказалась битой?
WT7510 менялась? Не греется случайно?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Ну конечно ставил, яж выше написал об этом, сейчас взял бп RAIDMAX собранный по схеме Green Tech MAW-300W-P4_tl494_wt7510, поставил 3510 из подопытного туда всё работает отлично.... на подопытном звере она не греется. Осцилографа временно нет, поэтому наверное прийдётся отложить его до лучших времён![](http://rom.by/images/smiles/icon_sad.gif)
А питание супервайзера в норме?
atxbp.narod.ru/
7-11,5
C питанием у него всё гут, на этом выводе контролируется только превышение напряжения, ради интереса глянул на упомянутом выше райдмаксе, там тож 11,6 и всё работает отлично.
Странно это все, ошибки нет потому что шим не глушит, но повергут не поднимает.
atxbp.narod.ru/
