БП пришел с пробитой дежуркой (дети в разьем усб что то сунули).
БП собран на SG6105. Заменил ключевой дежурки С5027S( в меньшем корпусе)на С5027-0, С945,
рез на 100ом и диод в той же цепи, оптрон.
Теперь ситуация такая, без нагрузки на выходе дежурки 5в, при вкл с нагрузкой просаживается до 3,5 до 4в. В общем нет стабилизации, причем если нагрузку подкл. после вкл блока то 5в стоит стабильно.Основной блок работает нормально.
Пробовал менять диод и электролиты во вторичке-результата 0, в общем ступор.
кен, Привет!!!
Замените ещё электролиты по этой цепи - +5VSB.
Выход дежурки , то есть напряжения +5VSB, подаётся на 20 ногу МС.
Проверь ток потребления SG6105.
Михаил.
6105 не причем. Там при включении через диод подается на дежурку 5 вольт основных.
atxbp.narod.ru/
Михаил, элекролиты сразу менял.
На 20 ноге (без нагрузки +5VSB) 5в, на резюке 10 Ом практически падения нет.
Если +5VSB не нагружать, а основной блок (перемычкой) запустить, то на основном блоке все напр. в норме( под нагрузкой). Поэтому на шим не грешу.
Думаю разобрался бы, да родной схемы нет, есть похожая но дежурка отличается.
Если это 3R-System рекомендую пропаять все соединения между розеткой на БП и его платой.
Hohmach да это 3R-System, пропаял, без изменений.
При какой нагрузке 5 вольт дежурки просидает и насколько?
atxbp.narod.ru/
Сейчас подключал лампочку 6в 0,5А(0,3 под рукой небыло) просаживает до 1в.
К исправному ПК, почти до 0в.
Эту же лампочку к другому исправному БП, дежурка стабильно 5в.
кен.
Значит, при ремонте дежурки, что то недопроверили. Либо есть ещё старые- битые детали
дежурки или новые нетакие.
В дежурке неработает обратная связь по напряжению.
При увеличении нагрузки по 5VSB, начинает проседать напряжение, а ТЛ431- стабилитрон
начинает управлять оптопарой - увеличивая или уменьшая напряжение смещения на
С945. А этот транзюк управляет С5027 -- вообщем рисуй дежурку в общую копилку знаний.
Михаил.
а там в эмиторе 5027 нету низкоомного резюка, его б махнуть.
Эмитер 5027 подключен напрямик к минусу.
Текучку разгребу, буду разбираться.
