БП Deepcool De-480, не включается
Всех приветствую, блок питания Deepcool De-480, не включается.
ШИМ - SDC2921, дежурка - xy6112.
На выходах 12v - 1.6v, 5v - 0.4, 3.3v - 0.2v.
Дежурка 5.1v, шим сигнал на выводах 7, 8 есть 2.2v, сигнал идет до трансформатора
На выводе 6 RC как по даташиту - 1.2v
Силовые ключи были заменены.
Диоды на радиаторах звонятся нормально без пробоев.
Подскажите, в чем может быть еще проблема? Заранее благодарен.
Аватар пользователя UAM
Это не из той серии, обрывает один из входных конденсаторов и рвет ключи?
Да нет ключи были заменены, входные конденсаторы тоже
Да нет
Перепроверьте резисторы в базах ключей. Замените транзисторы раскачки.
Осциллограф в первичку засунуть не рискуете ?
Подкинул транзисторы все без изменений, резисторы это те, что 1 ом? Проверил, вроде в норме.
Снял сигнал в горячей части на ключах, почти идеальный меандр 320v, неужели что то с трансформатором?
Может и обрыв первики, но скорее пленочный конденсатор 1мкф 250в уехал.
БП заработал, виновником оказался пленочный конденсатор 1мкф 250в. Весь блок перекопал, а виновником оказался этот самый конденсатор на который я никак не мог подумать. Огромное спасибо за помощь.
