Добрый день! Есть проблема по связке мать-БП. Замаялся искать решение. Просмотрел все что мог в инете и решил написать тут.
Компоненты такие:
1) БП - Enermax pro82+ EPR525AWT (525 Вт)
2) Мать - AsRock AD2700-ITX
форм фактор mini-ITX
интегрированный ЦП Intel Atom D2700 (TDP 10W)
видео встроенное
3) ОЗУ - Samsung 2x2Gb DDR3 SO-DIMM 1066 MHz
3) Хард - Toshiba MQ01ABD050 (2,5")
Стартовый ток А: 0,9
Потребляемая мощность при чтении/записи, Вт:1,5
Потребляемая мощность при ожидании, Вт: 0,55
Потребляемая мощность в режиме сохранения энергии, Вт: 0,15
Факты:
- БП работает отлично на другом стационарном (обычном) компе.
- мать работает с другим БП (нонэйм) из этого обычного компа тоже нормально (даже с хардом подключенным)
- на маме нет P4 разёма для питания ЦП
- всё стоит в таком корпусе: hotline.ua/computer-korpusa/codegen_mx-31_350w/
А) БП + мать + 2 планки ОЗУ + хард + Монитор через DVI или VGA
При нажатии на кнопку включения: вентель БП стартует и крутиться, мышь быстро мигает и тухнет (и больше не реагирует), моник показывает что сигнала нет, хард противно негромко начинает попикивать. Выключаю через долгое нажатие POWER.
Б) БП + мать + 2 планки ОЗУ + Монитор через DVI или VGA
В такой конфигурации получил два отклика:
Первый (появляется чаще). При нажатии на кнопку включения: вентель БП стартует и крутиться, мышь быстро мигает и тухнет (и больше не реагирует), моник показывает что сигнала нет.
Второй(такое было раза 2). Все заводится. Хард не пикает. Появляется экран приветствия материнки. Захожу в БИОС. Ничего не трогаю. 3 секунды держится потом вылетает. Снова экран приветствия. До биоса не доходит. Вылетает. Еще раз приветствие. Вылетает. И все. Дальше экран показывает отсутствие сигнала.
В) БП + мать + 2 планки ОЗУ + хард + Монитор через DVI или VGA + внешний хард через ЮСБ + через молекс CD привод + 3,5 хард с обычного компа подключенный по питанию через SATA к БП
При нажатии на кнопку включения: вентель БП стартует и крутиться, мышь быстро мигает и тухнет (и больше не реагирует), моник показывает что сигнала нет, 2.5 хард не пикает слышно что он вращается, 3.5 хард похоже вообще не крутится (не слышу от него каких либо звуков). Выключаю через долгое нажатие POWER.
ЗЫ: во всех тестах были испробованы и DVI и VGA
Перенес в Песочницу.
Слишком низкая нагрузка в канале +12, блок не может выйти в режим.
Повесть автомобильную лампу 60W на канал +12. Должен заработать.
Спасибо.
Честно говоря, так и думал, что это изза низкой нагрузки. Думал догрузить доп. сопротивлением, но т.к. не разбираюсь не знаю куда ее подключить.
Возникло несколько вопросов:
1) канал +12В это тот что желтый на 24-pin штекере от БП? Там два пина №10 и №11. Можно повесить на любой???
2) или можно просто в желтый у MOLEX 4-pin воткнуть?
3) а почему именно автомобильная лампочка? разве нельзя применить резистор какой нить? Ведь лампочка светит - не феншуй получится ( Комп должен работать 24/7. Есть ли другой вариант?
4) Нужно подключить один контакт лампы в желтый пин а другой в черный? Правильно?
На любой желтый.
3. А как иначе рассеять как минимум 30 ватт мощности?
4. Да
Может не стоит такой БП ставить на маломощную конфигурацию? Не проще взять бу за 5-10$
У БП три рельсы по 12В:
12V1 - мать через 24 пин
12V2 - 7 сата
12V3 - 6 молекс
Так может нужно лампу тыкать на 12V1? Или это побарабану?
Вот пдф enermax.com/files/ProductFile_eng/PF_File/221.pdf
см. таблицу +12V RAIL DISTRIBUTION
Этот БП и есть БУ. Брал именно такой т.к это должен быть музыкальный плеер (Hi-Res) и в тех. задинии по сборки компа присутствуют такие требования:
- низкие пульсации выходных напряжений
- высокое качество самого БП
- низкое шумоизлучение
В результате на вторичном рынке был приобретен такой БП, как самый подходящий:
- пульсации уменьшаются при малой нагрузке
- в качестве сомнения небыло
- ноутбучный винт, указанный выше, шумит сильнее чем этот БП при низкой нагрузке (уже сам слышал).
Был бы меньшей мощности такой - я бы с радостью купил его. Дешевые БП не подходят, т.к. будут подсирать в питание ЦАП звуковой карты.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
ЗЫ: Спасибо Вам огромной что откликнулись, я вообще профан из рядов меломанов и адиофилов.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да, я явно не вписалсался в оптимальную нагрузку. Согласно таблице из теста
hardwaresecrets.com/article/Enermax-PRO82+-525-W-Power-Supply-Review/551/7
оптимальная нагрузка для +12V1 это 96 Вт (это тест 2). Думаю для меня оптимально загрузить как в тесте 1. Это получается 48 Вт. Предположим мать и звуковая карта сьели 20 Вт (хотя наверное даже много это для них). Остается 28. Ну пусть 30 Вт. Зная что напряжение 12 В, а мощьность 30 Вт из формулы p=(u^2)/r получим
r = (u^2)/p = 12*12/30 = 4.8 Ома
Значит нужно искать резистор на 4,8 Ома (или меньше - для того чтоб достичь чуть большей мощности). + резистор должен быть способен рассеять 30 Вт. Неужели нет таких резисторов?
В вики нашел:
"Резисторы, выпускаемые промышленностью характеризуются также определённым значением максимальной рассеиваемой мощности (выпускаются резисторы мощностью 0,125Вт 0,25Вт 0,5Вт 1Вт 2Вт 5Вт) (Согласно ГОСТ 24013-80 и ГОСТ 10318-80 советской радиотехнической промышленностью выпускались резисторы следующих номиналов мощностей, в Ваттах, Вт.: 0.01, 0.025, 0.05, 0.062, 0.125, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 500)"
Насчет БП от старых серверов ничего не знаю. А самое главное где их достать не понятно.
Прочитал гдето в инете что резистор выбирается с запасом по рассеиваемой мощности в 1,5 - 2,0 раза. Вот что нашлось:
west-l.com.ua/catalog/?good_id=hx21815
А также лампочка типа такая:
130.com.ua/product/automotive-halogen-bulb-osram-h4-64193-01b-original-spa...
Что думаете по этому поводу?
В ближайшем магазине куплена такая лампа (пока просто для теста):
delux-svet.com/katalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage....
Буду пробовать догрузить. Отпишусь о результатах.
Вчера собрал на столе с галогенкой из предыдущего поста (35 Вт) - материнка заработала. Врубаю лампу прямо в Р4
Спасибо, Ромбовод! Кстати разьем такой лампы позволяет подключать лампу прямо в молекс без каких либо проводов и изворотов ![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Сегодня мне подкинули ненужную авто галогенку от поворотов на 21 Вт. С ней тоже мать запустилась.
Проблема впринципе решена, но вместо лапы хочу сопротивление подобрать - ну чтоб не светило. Помогите, плиз.
Паяльник 12в 25W вместо резистора устроит?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Как Вы планируете рассеять 20 ватт?
