Добрый день.
Блок питания FSP 400PAF. Ключи - D209L, дежурка - DM311, ШИМ - FSP3528
Дежурка 5,04в, нагрузку держит
Собственно изначально данный блок не включался, куллер не дергался. После вскрытия заменил всдутый кондер по 5в шине и дохлый ключ D209l. После этого блок запустился, все напряжения в норме. Но при подключении нагрузки на любой канал сгорает ключ. Всегда именно 1, который коллектором на +300в.
Сопротивления вых цепей
А какие напряжения на каждом большом электролите?
В базовых цепях есть ещё резисторы.
На одном кондере 137в, на втором 145в.
В базах резюки есть, я их проверял, обрывов вроде как нет. Номиналов сейчас не могу сказать. Сейчас выходной,а блок на работе остался.
Перекос великоват, надо бы понаблюдать, возможно происходит дальнейшее постепенное изменение. Проверить параллельные резисторы.
возможно один из входных конденсаторов пробивает(или обрывает) проверяется заменой пары
еще вариант пробой фланца на радиатор(стружка, перекос) отвернуть все транзисторы и осмотреть прокладки/вставки/винты
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Меняйте ключи парой.
Вобщем заменил входные кондеры, балансные резюки и вместо D209l поставил 13009 и блок заработал, нагрузку держит.
Большое спасибо за советы.
