БП FSP ATX-350PNF заниженно напряжение (решено)
на выходе 12в--10в 5в--4в 3,3в--3,1в блок стартует С чего начать ????
Аватар пользователя UAM
DM311 полностью аналогичен EM311?
Скорее всего, да. Проблем с заменой не было.
Подстроечный крутил, ноль эффекта какого нибудь
Если подстроечник один, то это канал +3v3. Там отдельный стабилизатор.
не 2.2 мкФ как пишут, а 3.4мкФ.
Странно. Чем замеряли? Замените их и 3 кондера в дежурке.
Да, звук типа дребезжания может быть, если треснул феррит в трансформаторе.
Подстроечника два, второй на платке 3528.
Кажется решил в чём дело. Проблема была на обратной стороне, был пробитый смд диод D7 с маркировкой А2. Поменяв на похожий с донорского блока проблема не решилась и я про него успешно забыл, меняя все элементы в подряд. Наткнулся на А2 в другом блоке, поменял, все напряжения поднялись, жужжание прекратилось.
