1. FSP ATX-400PNF
2. Revision 1
3. пред. живой
4. w/PFC
5. OST, 200V, 820мкФ, 85с, на внешний вид - без вздутия и подтёков
6. ?
Блок подарили, по словам подаривших - комп перестал включаться, сразу оговорюсь, восстановление не несёт никакого коммерческого интереса, кроме как получение опыта. Сразу включать не стал, вскрыл, обнаружил, что заклинило вентилятор (смазал), и два вспухших электролита, 10в*1000мкф, (заменил). включил в тестовой машине, машинка (P4) завелась, напряжения
+3,3 = 3,32 В
+5 = 5,02В
+12 = 11,96В
в таком режиме проработала несколько часов. Уходя выключил комп, но из сети выдёргивать не стал. С утра железо не завелось, проверил дежурку - хаотичные колебания от 0,1 до 0,8 В. Запаха и следов перегрева нет. При более внимательном осмотре обнаружил вспухший электролит (50В, 22мкф) около диодного моста GBU605. Вернее он не вспух, а с него стала сползать оболочка вверх. Заменил... Включил в сеть, без нагрузки, но не запускал, в дежурке ничего не поменялось... пропаял обратную сторону платы... появилась дежурка 4,7В... тестовый комп проработал минут 5 и вырубился (все напряжения были в норме). Отключил от компа, включил в сеть, напряжение на дежурке (фиолетовый провод) медленно с 4,3 В упало до 2,1 В и появился неприятный запах в центральной части (где стоят кондёры, который менял), что конкретно являлось источником запаха установить не смог.
Смотрел похожую тему (человек сумел побороть похожий симптом заменой электролитов и переменных резисторов) на вертикальной плате с WT7518). Переменные резисторы заменил на обычные (по 110 Ом). На вид электролиты на этой плате в хорошем состоянии, всё равно менять?
На что следует обратить ещё внимание, что смотреть дальше
Конденсаторы 10в*1000мкф верно впаяли ?(обычно ремонт этой модели на этом заканчивается).
Да, полярность соблюдена, я так предполагаю, если бы полярность была перепутана, блок бы сразу не запустился, а то и хлопнуло бы... вопрос лишь в том, что на замену эти электролиты взял из блока который пошёл на разбор (спаркман SM-300W). Есть смысл доехать до магазина за новыми?
Да. И взять на 16 вольт. И зашунтировать керамикой.
керамику какую брать?
Азбука по ремонту блоков питания - там и об этом есть.
Можно и большей ёмкости, но они обычно дороже...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Можно и 1-2uF
Доброго всем. поставил новые конденсаторы, заодно и 945 биполярники (благо копейки стоят). на прозвон старые живые. но тем не менее решил не экономить. в общем и всё, только пришлось 10 вольтовые электролиты брать, т.к. 16-ти вольтовые по корпусу не влезали (места там не так уж и много).... Дежурка выровнялась до 5,02 В. Запускается нормально, напряжения держит.. понаблюдаю за ним. Всем спасибо за участие.
