БП GEMBIRD 350W Дежурка есть, нет запуска!
Попался ко мне блок питания GEMBIRD на 350W.
ШИМ 7500
Супервизор 339Р
Два транзистора D209L и дежурка J5027-R
Схемы похожей я что то не нашел, так что прилагаю фото БП!
При вскрытии обнаружил: сгоревший предохранитель, пробиты два транзистора D209L и сгоревшие возле них два резистора, я не знал какие там были, схемы не нашел, то поставил по 2.7 кОм и еще два в обрыве были по 1 Ом (заменил), вздутые почти все кондеры были кроме мелких, я заменил их полностью все, кроме входных (они нормальные). Включил в сеть, дежурка есть 5.15В, PS_ON 4.3В, а запуска нет, даже кулер не дергается. В чем может быть причина?
Вот еще показания ШИМа и Супервизора:
ШИМ 7500 (PS_ON вкл): Супервизор (PS_ON вкл):
1-0В (0В)-------------- 1-0,05 (4,3)
2-4,9 (4,9)-------------- 2-4,00 (0,05)
3-0,05 (0,05)------------ 3-4,9 (4,9)
4-3,5 (0)--------------- 4-0,5 (1,22)
5-1,55 (1,55)------------ 5-0,7 (0,83)
6-3,52 (3,52)------------ 6-3,45 (0,83)
7-0 (0)---------------- 7-1,9 (2,35)
8-2,3 (1,5)-------------- 8-1,32 (1,5)
9-0 (0)---------------- 9-0,05 (0,05)
10-0 (0)--------------- 10-2,91 (3)
11-2,3 (2,3)------------- 11-0,2 (0,15)
12-11,6 (11,6)----------- 12-0 (0)
13-4,9 (4,9) ------------- 13-0 (0)
14-4,9 (4,9)-------------- 14-0 (0)
15-4,9 (4,9)
16-0,37 (0,37)
DSC01538.JPG257.93 КБ
DSC01540.JPG200.07 КБ
DSC01541.JPG187.74 КБ
DSC01542.JPG202.12 КБ
DSC01543.JPG160.9 КБ
DSC01544.JPG205.43 КБ
DSC01545.JPG198.13 КБ
7500 это аналог 494, прямой! Т.к. сия микра разжевана донельзя, то посоветую только убедится в исправности обвязки и подкинуть 494.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
У меня такой же блок питания, и обе микросхемы умерли, у кого есть эта схема??? Плииизззз надо...
А, дежурка работает?
Я думаю, если резистор уходит в обрыв, то обычно выглядит очень печально.. Если есть дежурка, где то +5,4 вольта. на PC_On должно быть в районе 5 вольта, а при замыкании на землю то напряжение составит 0 вольта. Возможно что LM339 умер. Но чаще выходит из строя ШИМ.
Я замучился с этими блоками. Скажите, выходное напряжение по +12, +5 пульсирует, шим накрылся??
пишите на емайл в крайнем случае.
или я ошибаюсь.
Каким прибором меряете переменное напряжение на среднем трансформаторе?
UAM, китайским мультиметром
Та мне тоже больше всего кажется, что какая то микруха умерла, потому что и дежурка есть 5.2В и напряжение на PS_ON есть, а не стартует. Обвязка ШИМа вся целая вроде...
Аватар пользователя UAM
Crossmen92, может и умерла. На 11 ноге ШИМ должно быть такое же напряжение, что и на 8.
Alexsey822,
нет схемы.
Вряд-ли. Скорее -входные конденсаторы, кондеры в базах ключей и/или в дежурке.
Я менял ШИМ на 494 (новая) - изменений ноль. Поменял еще 339-ю (нашел в заначке) - вообще полный ноль стал, не дежурки не фига, скорее всего она и сдохла...
Наконец то добрался до него, поменял LM339 на новую, картина другая: теперь он уходит в защиту при замыкании PS_ON, кулер не успевает даже дернутся, по +12В напряжение подскакивает до 1.1В и бп вырубается и самое интересное, что когда он отрубился, то потом он на PS_ON не реагирует, нужно выключить из сети, потом включить через секунд 5-6, опять замыкаю, напряжения по +12В - до 1.1В, по +5В - до 0.45В, +3.3В - до 0.25В где то, и опять нужно выключать из сети...что это может быть, на что еще нужно обратить внимание?
P.S. Диодные сборки проверял, все транзисторы (мелкие, большие), стабилитроны, все целое! Не могу понять, почему он уходит в защиту...
