БП GEMBIRD 400W (Решено)
Всем доброго...!!!
...господа, поделитесь если у кого есть,,, ,,,нужна схема от БП, бренд Gembird, мощностью 400W - хотя это ни так важно. Главное что БП на шиме 2005В имеет на плате следующие маркировки TB-1.9 AT2005B REV:1.3. Ускоглазые друзья их ляпают, как дети снежки, а схемы забывают выкладывать. Так уж не охота сидеть полдня зарисовки делать. Может кто выручит если есть??? За ранее благодарю.
Аватар пользователя александр губа
- вряд-ли есть TB-1.9 AT2005B .
- ИМХО, они не забывают, они таки не хотят
Вы изложите проблему
Саша
Да-а-а, хорошие наверное были восемьдесят лохматые года прошлого века - продают телик, к нему схема в комплекте. Да и ни только телик.
Вообще то я ни радиоремонтник и за это денег не получаю(это чисто для себя). Попал данный сгоревший БП в руки (халява, как говорят), почему ни сделать и не поменять в своем компе на более мощный. У меня стоит 300W китаец(такое ощущение что там 250 с натягом). Имею схему AT 2005 когда начал сравнивать её с тем что вижу на плате, получилось разногласие. На данной плате произошел бабах,,, Вид сверху. Резистор 0.5Вт(2.7Ом) который видно на плате, уже ни 2.7Ом а бесконечность. Выделенная белая полоса это место где лежал контакт этого резюка (без кембрика). Соответсвенно мог из за этого и ба-бах произойти. Выпаял оба D209L и C5027(плату всё равно чистить), прозвонил транзы,,, ,,,вроде целые. Что бы не отпаивать для прозвонки остальные детали и не рисовать схему первичной цепи БП(высоковольтную) спросил на форуме. Навыки есть но больше 10 лет не практиковал ремонт. Вот такие дружище дела. Готов выслушать твой совет. За ранее спасибо!!!
Аватар пользователя UAM
Схема обвязки ключей стандартная. В базе каждого ключа резистор 2,7ком на землю. Цепочка из конденсатора и параллельно ему 2 диодов или диода и резистора и низкоомного резистора 1-2 ома.
Например, JNC LC-250ATX ch.200-ATX
UAM - оригинально, ну 2,7кОм, ну на землю(правда только один), ну 1-2 Ома,,,, ,,,ну дальше что??? Мне нужны питания в некоторых точках, в частности в цепи дежурки. Я не супер пупер в БП, но даже я, со своими куриными мозгами понимаю, что для начала надо посмотреть режимы дежурки потом ковырять дальше. А то что там "ПРИМЕРНО" стандартно как у всех - дураку понятно. С чего замеры начать???, посоветуй???
Может эта схема лучше подойдет. И копайте дежурку. Не забудьте лампочку 220 В х 40(60) Вт вместо предохранителя. Хоть по одной, хоть по другой схеме Вам должно быть понятно какие напряжения и, имейте в виду, что это импульсный БП, а не простой классический трансформаторный. Почитайте нашу Азбуку
- ИМХО, D209L и их объвязки целые, а вот C5027 врядли (хотя всякое бывает). Предполагаю, что сгоревшее сопротивление стоит в цепи "+ випрямителя (кстати прибл. 310 В) и началом первичной обмотки трансформатора дежурки"
shenzhon_atx_350w_main_tb-2.3_v2.0.jpg 81.77 КБ
Саша
александр губа - я конечно ценю вашу щепетильность по отношению к высокому напряжению, спасибоlol. Но говоря о "куринных мозгах" я ни тот смысл вкладывал. Я в импульсниках ни АС, а так я с паяльником с 12лет. Да, на счёт сопрухи, в точку... а вот схему дежурки нацарапал только что: ВОТ СХЕМА. Чего то уж вообще здесь мало всего, не ожидал.
И слава Богу... Проверьте сопротивление первичной обмотки (нет ли обрыва) и потом все деталюхи "дежурки", полупроводники с выпаиванием. Как бы мало деталей подключено к коллектору С5027 ?! Такую схему раньше не встречал. Чаще бывает такая как добавляю.
Да, и питание ШИМ (идет от дежурки через сопротивление 10-50 Ом) отключите уже. Подключите, когда запустите дежурку.
at-2005b_22f_20z.gif 13.61 КБ
Саша
Да, спасибо!!! но пока переписывался уже починякал всё. Сопруха на 2.7 Ом (между +310 и выводом транса) вылетела всё вокруг было в акалине. Прочистил плату, заменил сопруху. Стартанул с одним С5027. Дежурка завелась. Впаял В209 и всё пошло. А в базах D209 кондеры электролиты пришлось менять. Нагрузку не держал. А так, всем спасибо кого напряг зря.
Для александр губа - В ЭТОМ куске, после транса примерно совпадает,,, ,,,какое сопротивление надо отпаять??? (R 73),,, ,,,,эксперимент хочу сделать один.
Н-да. Резкие пошли чайники, не то, что я. Правда, Сказочник!? Всё починякал, прочистил плату, заменил сопруху. Стартанул с одним С5027. К_Л_А_С_С !!!
В Вашем куске сопротивление R28. Только вот незадача. ШИМ AT2005 и AT2005B(как у Вас) - это разные микросхемы. У первой питание подается на 13-ю ногу, а у Вашей на 15-ю.
Удачи
Саша
Как говорят "Завидуй молча" lol. Я чем то обидел или ни то чего то написал??? А как я должен был делать по другому??? - у каждого свой метод определения неисправности и его устранения. И я не говорил что я чайник,,, ,,,я говорил что моя самооценка в импульсниках равна почти нулю, но схемы то я читаю, а на импульсниках я не специализировался, поэтому и пришел на форум за помощью. Пока писал письма - параллельно вникал, звонил, мерял да паял БП. Не вижу ничего шустрова(целый день на БП положил, но не жалею) Сейчас всё работает. За инфу по ШИМ-у большое спасибо!!! Сегодня уже 22-30, завтра займусь. Если будут вопросы (а они будут) обращаться можно???
