Всем Привет, на форуме сижу долго но пост пишу первый раз. Имеется блок gembird с точно такой же платой. Были сгоревшие c3150, s8050 и мелочевка. По слухам я знаю что ремонт дежурки неблагородное дело да еще не все любят гемберды, но этот блок лучший из худших
Проверил я полностью все элементы дежурки, заменил неисправные и даже странные! В итоге на выходе фиолетового провода 15 вольт и сильно греется одноватник на 50 ом который шунтирует дежурку на землю... Сменил несколько трансов ибо проверить их я не знаю как. Ремонт блоков у меня на уровке замены вышедших из стоя элементов. Уже 2 именно таких блок не смог поднять, поэтому пишу с просьбой поведать в теории принцип работы дежурки именно этого блока. СПАСИБО за внимание.
Я уже несколько раз описывал, как проверить цепь стабилизации.
Сначала замыкаете 3 и 4 ножки оптрона. Если напряжение на выходе становится меньше 1 вольта, значит в первичке все нормально. И переходите ко вторичке. Например, меняете оптрон или проверяете его замыкая подключенную к оптрону ножку TL431 со средней ногой....
Кстати, АТ2005В скорее всего уже сгорела.
Нету обратной связи, потому и 15 В. ШИМу, наверняка, "кирдык"- по-моему, это по казахски. А посему восстановление БП будет дороже аналогичного блока Б/у.
Если стоит вопрос восстановить, тогда другое дело. Вот Вам в помощь
rom.by/forum/Remont_GRESSO_ATX-450W_REShENO?page=1
Саша
Напряжение на выходе т.е. на фиолетовом? Если да то при замыкании ничего не изменилось!
Блин там же все элементарно, и все детали проверил
Тогда первичка - точно, а если Вы настаиваете
И вот тогда снова упретесь в первичку.
Схему для ремонта используете какую ? В целом на БП ?
Саша
Схему использую только схему дежурки TL431 нету, оптрон менял
Например, резистор 220 ом.
