БП Gambird ШИПЕНИЕ при запуске
Здравствуйте Господа!!! rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip Плата та же, обозначения те же элементы те же
за исключением: входные эл-литы 680мФ,
на выходах новые 3300мФ, причём в 3.3 и 5 каналах их по два,
Сборки в каналах 3.3В - 30А в 5В - 40А, в 12В - 16А ), только у меня 3.3 Вольта выполнен на диодной сборке и дросселе, а не на полевике.
Мучает один вопрос: опасно ли Шипение при запуске в течении 2 секунд, и от чего оно может быть....
А так, нагрузку держит очень даже неплохо 4 винта, два привода, ну и комп тестовый... при малой нагрузке - 1 винт, шипения при пуске нету!!!
напряжения при любой нагрузке всегда одинаковые:
3.37 5.12 12.12
В блоке была полностью восстановлена выгоревшая дежурка, заменена микросхема ШИМ, теперь на 494 идёт 16.5В, на дежурку 5.15В.
Я предполагаю, что шипит дроссель групповой стабилизации..., но от чего???
пробовал уменьшать выходные электролиты(думал, что долго заряжаются:) ) - не помогает..., мерял напряжения в первичке - в обоих плечах одинаковые, на кондёрах по 130В (у меня в розетке 178В), на транзисторах раскачки тоже одинаковые напряжения
В целом БП работает отлично, но сам факт шипения не даёт покоя....
Аватар пользователя UAM
>178В
Похоже, защита по току ограничивает пусковой ток. С21 не высох ? Интересно, что при этом на 16 ноге делается.
Если стоят D209, есть повод(только повод) их заменить вместе с С5, С6.
C5 C6 - поставил новые(10мФ, 1мФ - без разницы ), силовые транзисторы 13007, С21 заменил,
на 16 ноге 0.81 Вольта... Закоротил я эту 16 ножку на землю - так же шипит при запуске..
нашол осциллограф(старый школьный Н3017 - мой ровесник)!!! ничего я там не увидел на 16 ножке....
заодно посмотрел на 8, 11 - как на картинках! а когда стал щупать 5 ногу пошл тихий шорох..., но пилу я увидел, только она более пологая, чем на картинках, т.е. более тупая....
Прошу, если кто-то знает, или предполагает причину - ПОДСКАЖИТЕ!!!
на 8, 11 всегда загляденье. Нагляднее - на средней точке трансформатора раскачки и на выходе диодных сборок форму сигнала. Пики должны быть одинаковой формы.
импульсы в принципе одинаковые по форме, прямые с ярко выраженными иголками! В момент запуска импульсы правильной формы появляются спустя секунду-полторы, когда они появляются, шипение пропадает.
забыл сказать, что в блоке куча дросселей, они везде по +5, +12, +3.3, -5, -12, перемычек вообще нету... всё распаяно добротно... может ли один из дросселей буровить при пуске?
Ну что же. Спишем на переходные процессы и будем считать, что блок исправен.:)
Мне несколько блоков пришлось пустить под разборку с таким, но только не исчезающим, звуком потому что даже замена чуть ли не половины деталей ничего не решила.
спасибо за дельные советы и указания, вы меня успокоили!
Пользуясь случаем, задам вопрос не по теме:
я прочёл(но не всё) про то, как обезопасить БП от превышения 5В Дежурки... пришол к выводу, что лучше и дешевле и надёжнее ставить на выходе Супрессор на 6.8 вольта... - дёшево, сердито, всего 1 элемент(надёжность, удобство).
Хотел бы узнать ваше мнение, что ставить то??? А то мнений много....
Согласен. Если для себя, любимого.
Но стабилитроны дешевле и доступнее.
