привет всем!
пришёл на ремонт такой БП HP от струйного фото принтера ( 0957-2166)
внутри маркировка DELTA встречается
БП на два напряжения
из сгоревшего, P4NK60ZFR -- в корпусе TO220F
подгорели 4 резистора, под этим P4NK60ZFR, маркировки не ней толком не видно
ни у кого подобного БП нету фото? или самого БП ? или схемы или БП под рукой
(что бы посмотреть что там должно быть)
подобная теме ( но там номиналов резсторов тоже нет)
startcopy.ru/bbs1/msg/0188.htm?26
impactcomputers.com/0957-2166.html
Вложение | Размер |
bp.rar | 442.91 КБ |
Это резисторы в системе ограничения по току. В супердешёвых БП их вообще не ставят, а делают перемычку.
Обычно 0.1-5 Ом. Они все 4 имеют одинаковую маркировку. Можешь попробовать прочитать, сопоставляя...
А как звонятся? Бесконечность?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
смотрел под лупой эти спаленные резисторы
на одном маркировка вроде четырех значная - видно _ _ 2 0
20 в конце,
не выпаенные звоняться примерно в 73 ом ( все)
как сдую феном перемеряю
вроде по теме нашел
forum.cxem.net/index.php?showtopic=34746
alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/24432/STMICROELECTRONICS/STP4NK60...
со стороны деталей стоит IC1 ET1103 V 620027 (на оптопару похож корпус) - IC2 TL431
на обратной сторое платы - со стороны пайки стоит 6 ногая IC EA607 ( не нашел даташит)
Резаки пока оставь. Что-то многовато... Если БП не будет держать нагрузку - уменьшишь.
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ET1103
EA607 в каком корпусе? Хоть размеры напиши...
да вот такой - виде оптопары
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/252414/VISHAY/TCET1103G.html
вроде это оптопара и есть
а то что 6 ногое - думаю корпус SO6
(если конечно такой есть)
на фотке платы этот элемент должен быть виден
p.s. выпаил пробитый полевик - сборка 4 резюков взониться как 2,06 Ком
т.е вроде все же целые они
но один резюк, тодже смд, без читаемой маркировки, вообще не звониться, а вот какой его номинал должен быть, незнаю где посмотреть, даташит на шим ( если это шим) так и не нашел
Специально для тебя около часа копался в ноутбучных БП. Нашёл:
0957-2146 32в940ма 16в625ма производитель Bestec
и
0950-4491 32в1100ма 16в1600ма
Как их разбирать? Они вроде заклеены...
Молотком?
Разобрал кое-как 0957-2146. Стучать не мог - полночь у нас, понимаешь...
Силовой транзистор такой же. Между самой правой ногой и минусом высоковольтного кондёра у меня стоит только один резак мощностью около 2вт (могу ошибиться) с маркировкой оранж-чёр-серебр-золотой, что соответствует 30*0.01=0.3 Ома 5%
Так что твои резаки дохлые. бери АТХ БП и выпаивай подобный резак моему (должен звониться почти накоротко).
также от правой ноги P4NK60ZFR через резак 430 Ом дорожка идёт на 3ю ногу ШИМа 203D6/PFGX в корпусе SOP-8 - защита по току.
А вообще, у меня совсем желание часто отпадает помогать, когда люди не пишут в теме всё по правилам. Правила-то для того и придуманы, чтоб можно было вопрошающему помочь как можно быстрее. А вопрошающим (не буду показывать пальцем
) лениво и хочется "без труда вытащить рыбку из пруда". Вот поэтому тебе никто не помогает.
Я тебе уже сказал примерно сколько там должно быть, а ты "выпаил пробитый полевик - сборка 4 резюков взониться как 2,06 Ком -т.е вроде все же целые они".
А я даже фотки твои не открывая, уже подозревал, что за "4 резака в параллели".
PS. если не исправишься, я тебе помогать не буду, а админ махнёт шашкой и отправит тебя в песочницу...
rom.by/forum/Pesochnitsa
обычно такие бП закленные - молотком, отверткой и ножом открывал
если очень поздно, подкладывал что то мягкое, и аккуратно отверткой \ молотком "на руках" разбирал
sash1234567, БП такой в руках 1 раз держу, думал найду схему на шим, на крайни случай фото платы живого БП,
а по нему уже буду думать - что там стоит и что у меня на плате
а даташита так и не нашел, с учетом что шим может быть убитый,( и непонятно что там стоит, и чем менять)
тогда вообще смысл ремонта уходит очень далеко...
sash1234567, еще раз спасибо за помощь!
струбцинкой можно их открывать, только проложить шо-ньть на шов (я сверло кладу) шоб давило прям на него. Ну ессна без фанатизма...
...ложки нет
А по-поводу шима толи ты что-то недоговариваешь, то ли я плохо читаю. Ты даже вроде и не упоминал про ШИМ. Только какое-то шестиногое (
Если не можешь разобраться в маркировке ШИМ - расскажи в каком корпусе и что можешь прочитать из маркировки...
Вот если ты не поленишься и схему отрисуешь (только постарайся без ошибок), то может и без ШИМа обойтись сможешь. Также как вариант - горячую часть переделать по схеме какой-либо дежурки.
"струбцинкой можно их открывать, только проложить шо-ньть на шов (я сверло кладу) шоб давило прям на него. Ну ессна без фанатизма..."
В следующий раз на работе свисну специально для таких дел.
А то у меня ноутбучных БП больше сотни накопилось, а расковыривать желания нет - потом не продашь и за грош...
А я даже и не знал, как этот инструмент по-русски называется...
А этот HP БП когда разбирал молотком на руках, повредил кондёр 1мкф400в (электролит). Места на бумажный нет, а все дохлые БП перерыл - не нашёл такого... Обидно... А купить - негде. Только ebay - 7$ за десяток...
R10 у тебя что на маркировке? Как он звонится? Как первая нога IC1 на землю звонится?
Куда 1-я нога полевика подключена? Должна через резаки на транзистор...
Полевик всего-то на 600В. Меняй на 800-900В как минимум.
