1. Модель и название БП Hiper Type M580W (01)
2. Ёмкость больших конденсаторов 220uF x 450V, тип диодного моста RS406.
3. Маркировка транзисторов на радиаторе APFC - 16N50C, PWM - 16N50C x 2шт
5. Названия всех микросхем в БП APFC/PWM - FAN 4800.
6. На чём собрана дежурка? Cпециализированная микросхема.
7. На чём собран канал 3.3 вольта - на магнитном дросселе.
БП построен на FAN4800 (он же ML4800, CM6800). Изначально пришел с рваными полевиками (02) основного источника (16N50C x 2шт), резистором 0,22 Ома в истоке одного из них, пробитым скоростным диодом (типа UF5408) на рекуперацию полевиков. Включены, если не ошибаюсь, по схеме "косого полумоста". Дежурка - в порядке, поэтому подробно не описываю.
После замены всего неисправного дежурка работает нормально, при попытке запуска основного источника (а соответственно и APFC - в этой схеме он в дежурном режиме отдыхает) через лампу - короткое, на выходе напряжений 0. Списал короткое на APFC и включил напрямую. В итоге - выбитый автомат и умерший 16N50C корректора мощности. Полевик заменил.
Пришел к выводу о неисправности платки-субмодуля с м/с FAN4800 (05). Выпаял. Нашел и заменил битый защитный стабилитрон и диод по питанию м/с. Транзистор, подающий на нее питание цел. Уже на данном этапе можно предположить, что микросхема сдохла. Но мы не привыкли отступать. И вот тут я столкнулся с серьезной проблемой. На платке-субмодуле выгорели два smd-резистора R13 и R22. В маркировке из трех цифр сохранились первая и последняя двойки. Варианты посредине (R, 0, 7) дают серьезный разброс. Подключены эти резисторы с истока полевика на 8 и 9 ногу FAN4800. При этом 8 и 9 ноги соединены перемычкой, так что стоят резисторы впараллель (03, 05, 06). Изучение даташитов на ML4800 и CM6800 не прояснило ситуацию.
Посему просьба: у кого есть под рукой аналогичный субмодуль, подскажите номиналы R13 и R22.
В надежде на исправность м/с были запаяны и 2R2, и 202. Однако результат один - короткое еще при попытке запуска APFC. Слегка подумав, понял, что м/с таки точно мертва, ибо искомые резисторы относятся к ее PWM секции, а здесь проблемы с APFC. Микросхему выпаял и заказал, однако в ожидании хотелось бы таки прояснить вопрос R13 и R22. С интересом выслушаю прочие соображения по существу ремонта БП на комбо-контроллерах.
Снимки прилагаю.
В пластмассовом каркасе не встречал феррит =( - а то бы не заморачивался бы как сейчас
если исходить замерам старого дросселя micrometals у меня получилась индуктивность 904 мкГенри (904.471 - у всех такой результат, дайте списать если что ?) - или не факт что у данной модели индуктивность одинакова (так как не нашёл по этому блоку данной информации кроме этого упоминания il2u.ru/Drossel/id/6179)???
кольцо новое
расчёт
отсюда вопрос, чтобы было по-прежнему надо накрутить 88 витков, сколько можно добавить чтоб был запас (на случай жаркого лета, пыли или остановки вентилятора )???
Вы бы посчитали витки старого дросселя в начале - там порядка сотни их.
Я мотаю где-то около 110 витков на Т130-52 (105-115, в зависимости от того как ляжет отмерянный заранее кусок провода на кольцо), работают без проблем. Больше индуктивность - меньше нагрев, но могут быть проблемы при работе на сильно пониженном напряжении.
Я выше писал, что когда разматывал дроссель, насчитал 107 витков, на сердечнике размером 33-19.8-11.1, провод был 1мм
кстати, когда наматываете дроссель, вы его чем-нибудь заливаете чтоб не гудел?
Может кто в курсе какое у AFPC Uвых= ... Вольт и частота ... Гц, чтоб узнать стоковый рабочий нагрев дросселя в программке?
"...отсюда вопрос, чтобы было по-прежнему надо накрутить 88 витков, сколько можно добавить чтоб был запас (на случай жаркого лета, пыли или остановки вентилятора )???..."
Не нужно добавлять !!!
Этот совет относится к распылённому железу. И делается это, что бы снизить пульсации тока и потери в сердечнике.
Если у вас действительно пресспермаллой , то это совсем другая песня, в нём потери в разы меньше чем в РЖ.
Поэтому он и так греться не будет ( точнее не должен , если это действительно МП140 ).
Кстати , непонятно откуда у вас взялся этот сердечник и как вы определили его параметры ?
параметры определил по маркировке с сайта Magnetics'a mag-inc.com/home/Advanced-Search-Results?pn=77324a7 (написано что Perm-125, Material-KoolMu).
А то что это аналог отечественного МП140 (было в каталоге у продавца, а потом ещё раз убедился ferrite.ru/publications/magnitomyagkie_se/ по таблице №5 третья позиция снизу).
параметры старого кольца с сайта Micrometals'a micrometals.com/parts_index.html (взял для T130-52 Al-79)
затем по этой формуле rom.by/comment/200251 посчитал индуктивность дросселя, и далее количество витков для нового сердечника.
потом снова проверил в программе свои расчёты и всё вышло тютелька в тютельку (скриншоты 4-мя постами выше).
Значит оставлять для этого материала 88-89 витков. Перед каждым следующим слоем надо намотать термоизоляционной лентой или только после полной намотки и только как и было по внешней стороне кольца?
Нужно ли его чем-то покрывать вроде лака или эпоксидки чтоб не жужжал или к этому дросселю это не относится?
P.S. А купить пришлось в Митино, там в цокольном этаже только одна нормальная "контора" по различным сердечникам.
P.P.S. а куда надо смотреть в ML4800 (rom.by/comment/187902) чтоб увидеть какое у AFPC Uвых= ... Вольт и частота ... Гц, чтоб узнать стоковый рабочий нагрев дросселя в программке?
Вроде всё правильно расчитали
У вас во втором слое витков 20 получится, если проводом 1 мм мотать.
Достаточно немного заизолировать первй слой от второго в этом месте.
Всё таки напряжения там не слабые 400 вольт.
Заливать совсем не обязательно , никогда не слышал как они поют.
Напряжение надо смотреть на большом электролите XXXмкф*450вольт .
Частоту в этом блоке не знаю . У меня было 106 кГц (не знаю почему , то ли ШИМ разогнаный , то ли уплыла ).
Правда индуктивность была 570 мкГн, значит видимо ШИМ разогнаный.
В даташитах на 4800, 6800 обычно указывают что-то около 65кГц .
Судя по соотношению индуктивностей в моём и в вашем БП , частота у вас где-то так и есть около 65 кГц.
Вы лучше намотайте и проверьте в работе как он будет греться.
На сайте Магнетикс есть калькулятор для обычного дросселя постоянного тока ,
( не для дросселя APFC ), но можете им побаловаться для прикола :
www2.mag-inc.com/calculators/Inductor-Design-Calculator
Во всяком случае он даёт представление о том , как изменяется индуктивность от постоянного тока .
У микрометалс калькулятор для APFC солиднее , там разные графики есть , потери , и много ещё чего .
итог ремонта - полёт нормальный =)
заменен большой конденсатор прежних номиналов (330 микроФарад 400 вольт), на 105С, вместо 85С
полевики поменял все три на 20N60C3
дроссель не греется даже без вентилятора
пока тестировал блок в холостую добавлял HDD, CD, вентиляторы, и чем больше "навешано" тем ближе тестер снимал показатели напряжения ближе к 5 и 12 вольт (от 4.74 и 11.3 вольт при одном HDD и выше, если цеплял остальные потреблялки).
Из поста Mr.Barbara понял, что это особенность блока и ничего подкручивать не стал.
БП трудится снова круглые сутки =)
Опять какие то косяки с регистрацией!!
Буду писать так.
год с лишком назад купил домой БП Hiper Type M580W, включен постоянно в сеть, комп всегда в ждущем стоит, и вот успел поймал его как только дросель APFC стал перегреваться. все остальное живое было. Демонтировал его размеры 33х19,5х11. цвет коричневый с серой полосой. нигде его описания не нашел, что это и какие параметры проницаемости. вместо него взял два кольца от ДГФ меньшего размера точно не помню 24х14х11 по моему. намотал 87 витков провода, сколько вошло, включаю. запустился нормально 11,7в. нагрузил 105 ват 3 лампы по 35 ват, работа 11,36В просел чуток. Дросель разогрелся до 45 градусов, работал так 8-10 минут на такой нагрузке почти 9 ампер. Потом вдруг небольшой щелчок.... пробило 16n50 и выгорел предохранитель. Купил новый транзистор. и думаю что и из за чего сгорел?
Может нагрузка велика была?
Стоит ли на этих кольцах делать?
Или может на одном кольце намотать?
Еще разобрал трансформатор на ферите от БП FSP 250? на фото последний с размерами, можно ли на нем сделать дросель?
И какое колличество витков мотать? Как на кольца 110-115, или же меньше витков 86 - 88?
Вот фото дроселя который мотал на два кольца и ферит от трансформатора
2000x373(1.52 MB)
Мне кажется, могло пробить изоляцию. Все-таки между концами обмотки до 400 вольт.
Если собирать на ферите от трансформатора на 4 рисунке, сколько понадобиться витков мотать??
