Принесли в ремонт БП JNC300W.
Ситуация такая:
Был вздут электролит во вторичной цепи, перепаял.
Напряжения все в норме, при подключении к материнской плате без нагрузки HDD FDD CD-ROM, работает нормально стоит только подключить эти девайсы как сист блок уходит в ступор(зависает в тот момент когда должна грузиться винда, иногда виснет при определении IDE устройств).
Перепаял все диодные сборки, думал может они под нагрузкой просаживают.
Также допоял кондесаторов где на плате они обозначались но отсутствовали.
У меня единственное предположение что не хватает мощности.
P.S.мать на 478сок.
Помогите советом может кто сталкивался с данной неисправностью, возможно ли что под нагрузкой пробивает какой-либо полупроводник.
Явор
Либо не хватает мощности, либо какой-то из конденсаторов на выходе неисправен. Также такое может быть от перегрева процессора, либо на материнки для нортвудов стоит прескот.
atxbp.narod.ru/
Процессор не греется, все кондеры нормальные проверял(Все взудутые перепаял), может какие-нибудь из резисторов не соответствуют номиналам или полупроводники?
а что там с дежуркой? последнии 10 штук попадались со вздутым кондером 10в 1000мкф помоему так.. стоит во вторички дежурки
имхо бп на мусорку нада по хорошему чтобы поттому не нести вместе с ним весь системник
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Нагрузи его ватт на 100- 200 лампочками от машины и
измерь напряжение.
БП проверяют на эквивалент нагрузки, а не на хорошие материнки.
Михаил.
ДА был вздут конденсатор во вторичной цепи дежурки 1000*10В (перепаял)![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
если блок питания нагрузит одной материнской платой(видео встроенное)+ЦП
Напряжения:
+11,56
+5,3
+3,34
Работает нормально ругается на то что не может загрузиться не какого девайса
Подрубаю HDD
Напряжения:
+12,3
+5,1
+3,3
Перепаивал деодные сборки, пока мысли закончились, надеюсь дождусь дельного совета, если не дождусь предется пол блока питания каждую деталюшку прозванивать
Явор
Напряжения у БП отличные, надо отрицательные посмотреть и дежурное
напряжение. -5,-12, +5VSB.
Может пульсация большая, попробуйте померить переменное напряжение на всех выходах.
И ещё, может мамка глюченая, а Вы БП мучеете.
Михаил.
доброго времени суток, может вам это поможет
codegen это не jnc, но подобный проблемы присутвуют, экономят ;( "китайцы"
попал в руки БП Codegen 300XA ATX 2.03 P4
изначально вроде включался, но пк весел в ступоре ( темный экран)
внутри оказалось следующие
очень сильный перегрев в районе диодной типа сборки
по +12В
диоды оказались FR302 ( "запас" по мощности китайцев "впечатляет")
на корпусе БП написано
+3,3 В - 20А на плате - 40N03P
+5В - 30А на плате - S30D40C / SBL3040PT
+12В - 13А на плате - 2 FR302 !!!!!!!!
-5В - 0,5А на плате - 2 FR102
-12В - 0,8А на плате - 2 FR102
+5VSD - 2 A
2 X FR302 диоды заменил на SBL2040CT ( со старых TurboPower 230)
БП завелся
дополнительно заменил все конденсаторы электролитические ( от 1 до 1000 мкф)
а на входе оказались конденсаторы не в 470 мкф
а в 330 - паралельно им поставил 2 по 330 мкф ( опять же со со старых Турбо повер)
теперь на входе можно сказать 2 по 660 мкф
БП проверил под нагрузкой
напряжения в норме
только по +12 - нужно подрегулировать напряжения до 12,7 доходит
