Прошу помощи в ремонте БП "Logic Power", который запускается на долю секунды и уходит в защиту. Похоже на китайский шерпотреп, т.к. по всему видно, что реально он и 300W не осилит.
Раньше работал на компьютере с интегрированной видеокартой. Когда поставили отдельную не выдержал и сгорел. Заметно потемнение возле диодной сборки 12V. Но она оказалась жива. Даже пробовал ставить другую, ничего не помогло.
Дежурка рабочая - 5,13 V. На 12 вывод м/с - 13,4V без вольтодобавки от диода с 12V сборки, а с вольтодобавкой должно возрасти в 2 раза при запуске.
Что проверил:
- все транзисторы включая силовые ключи, диоды, конденсаторы (выпаивал и проверял на ёмкость и утечку), 3 высокоамперные диодные сборки (5V - CTB34M - 30A)
Что заменил:
- обе микросхемы.
Также экспериментировал подборкой резисторов на 1 ноге супервайзера.
Вложение | Размер |
P3151576.jpg | 180.35 КБ |
P3151575.jpg | 204.76 КБ |
Перемотал трансформатор. Горелая обмотка - 12-ти вольтовая. Остальные оказались целыми. Включил после ремонта - БП запустился. Проблема решена!
Есть такой же блок питания но сгорела дежурка, а именно транзистор, выгорело часть резисторов, конденсаторов и стабилитрон, нет ли схемы данного бп или не могли бы подсказать номиналы резисторов и конденсаторов?
Конкретно на него- вряд ли найдете. Нужно искать типовую но мне встречались в таком блоке и на полевике 2n60 и на биполярнике с3150.
Serega2300 выложите четкое фото, укажите какой ШИМ ?
Саша
В общем нарисовал схему высоковольтной части дежурки, а затем начал искать подобные, и мне почти повезло, нашёл схему с такой же разводкой, вот только элементы немного не совпадают по номиналу, на фото ниже предоставляю найденную схему и то чего у меня не достаёт, что скажите? Поменять не совпадающие элементы и добавить отсутствующие как на схеме, или только добавить не достающие?
красным- отсутствующие
синим - не совпадающие
зелёным- совпадающие
ШИМ TL494
Супервизор LM339
Перепроверить имеющиеся, добавить недостающие и включать через лампочку 40Втх220В .
Б_ Л_ И_ И_ И_Н ! Такую же дежурку сейчас мучаю на GRESSO ATX-450W, смотрите мою тему, может поможет rom.by/forum/Remont_GRESSO_ATX-450W?page=1#comment-423892
Саша
