Ребята помогите со схемой на БП Morex PFC-300A. Проблема: не включается. Открыл, под обвязкой транзистора C5353 в дежурке плата сильно потемнела. Начал выяснять, по одному гадов выпаивал, проверял, впаивал на место - результат куча выгоревших элементов, транзистор С5353 цел, H945 нет. Некоторые резисторы обгорели до неузнаваемости, поэтому ставил с номиналами по типовым схемам. Все заменил. Включаю через лампу - она мигает с частотой примерно раз в 0,5 секунды. Почитал - люди говорят, что PFC лампа так и должна мигать. Поверил, впаял на место предохранитель - взорвался транзистор С5353... Прошу схему, потому что видимо не те номиналы были. И поповоду PFC - в разных источниках говорят по разному должна лампа мигать или нет? В этом блоке APFC.
Во вложении схема дежурки (попытался ее отрисовать) .
Подсобите с номиналами, а?
Вложение | Размер |
dezhurka.jpg | 34.86 КБ |
Вместо 5353 3150 подойдет без сомнения, это, действительно, лучше. НО включайте через лампу 40 Вт вместо предохранителя, и только потом, при положительно результате= 5 В VSB, нормальном питании на 12 ноге ШИМ, и 14 ноге - только тогда подключать в сеть напрямую
Саша
Сегодня вечером попытаюсь аналитически восстановить схему (номиналы элементов) и выложить на Ваш суд, если получится тогда попробую поставить другой трансформатор - там сложно что-то перепутать они одинаковые две первичные обмотки (четыре вывода) и три вывода со вторичной.
А вот сфотографировать его я могу, но фото будет жутким - нет нормального аппарата, а на телефон только - людям глаза мылить.
БП таки бюджетный, по сути обычный HalfBridge китайского пошива, и в горячей и в холодной части все практически типовое, кроме дежурки (зараза такая).
ЗЫ: я вообще БП (любые) после ремонта первый раз без лампы вместо предохранителя не включаю, мало ли что...
Я очень надеюсь, что родной трансформатор жив.
Вот я накидал схемку, но остались вопросы:
1. Резистор с + диодного моста на коллектор C945 в этой схеме стоял 31 кОм, а в других (практически во всех) схемах он намного больший (по сопротивлению).
2. Три резистора - обведены красным, ума не приложу какие они должны быть.
Прошу внести коррективы, может где-то накосячил.... залп тапков приму с честью![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1 - однозначно в 10 раз больше.
2 - R3 вообще можно выбросить, как и стабилитрон. Он все-равно не спасет дежурку от пухляков.
R4 от 82 до 220 ом.
R6 от 150 до 470. Ставьте оба по 220. Если не удержит нагрузку, будет пищать или греться, тогда меняйте.
R1=930 кОм, есть такая херня, а вот теперь схема более напоминает ГЕМБИРДовскую. И если это так, то трансформатор живой-сопротивление около 3 Ом. А ещё, мне так кажется, перепроверьте свой прибор на измерении низкоомных сопротивлений.
Саша
Ребята, всем спасибо за помощь - ремонт, конечно еще не закончен, но уже есть результаты. Перепаял всю дежурку. Получилось немного с отличиями от моей последней схемы:
- R31 - поставил советский 577 кОм;
- VD2 был вроде бы 3V6, такого не нашел поставил 4V7
- R3 поставил 3,8 кОм
- R7 также не нашел на 1,5 Ома, поставил 2,2 Ома;
- R4 - 220 Ом
- R6 - 470 Ом
Включил через лампу: лампа стала мигать быстрее чем раньше, на коннекторе +5VSB АТХ наконец-то хоть что-то появилось, но не совсем то, что нужно - напряжение там прыгает от 13,8 В до 12,3 В. На 12-ноге ШИМа Vcc есть 40 - 41В (я так понимаю тут может быть от 7 до 40 В питания), на 14 ноге - 4,92 В - то есть опрные 5 вольт есть. Откуда взялись 13 В на выходе?
Оптрон меняли?
Нет, сейчас поменяю...
Поменял на аналогичный, 5 вольт на +5VSB ATX появились, лампа стала мигать иначе - не постоянно и быстро, а неярко вспыхивая, также появился противный свист в дежурке. Даже больше не свист, а писк, который пищит с той же частотой что и мигает лампа.
Нагрузите дежурку. Обычно хватает 300-500мА. Лампочка 6,3В 0,3А или резистор 10Ом х 3-5Вт.
Часто свист при нагрузке пропадает.
