БП No name - 400W, высоковольтные конденсаторы НЕС 200V 560μF, диодный мост КВL 06; транзисторы: CEF 02N65D, D13009K (2 шт.); Трансформаторы: EI-33 5.0 mH(R) EL (большой), ATEE 16N8P FJ, EE-19 2.5mH(R) YE (маленькие); канал 3.3 вольта собран на магнитном дросселе и транзисторе - S8550 D331. Шим контролер CG8010DX16. В результате внешнего осмотра вздутых электролитов, следов перегрева, короткого замыкания на плате - не обнаружил. Из измерительных приборов имеется тестер. Схему на БП - не нашел. Дежурка 5.1v.
При замыкании PS_ON вентилятор на блоке на 1 сек. включается и останавливается. При этом на выходах +12V, +5V, +3.3V - "0v".
Что сделал:
1) Проверил вентилятор (исправный);
2) Заменил все конденсаторы в первичке и вторичке;
3) Проверил транзисторы: CEF 02N65D, D13009K - исправны.
4) Проверил: Q4, Q5, Q6, U2, U3 - рабочие.
5) Диоды во вторичке (S30D40CS, F16C20C, S20C40C) - исправны.
6) Прозвонил на пробой все диоды FR и 1N4148 - живые.
Подскажите куда дальше копать?
Вложение | Размер |
izobrazhenie_005.jpg | 83.19 КБ |
izobrazhenie_011.jpg | 62.71 КБ |
izobrazhenie_013.jpg | 74.02 КБ |
izobrazhenie_015.jpg | 50.12 КБ |
izobrazhenie_029.jpg | 85.09 КБ |
И на всякий случай, проверьте заменой S8550. Не люблю я их.
А какой аналог есть у S8550?
Вот оно hardwaresecrets.com/datasheets/CG8010.pdf
Диоды во вторичке как мерили? какой тестер? стрелочным диоды хорошо проверять не выпаивая.
S8550 и его аналогов под рукой нет, пойду 9 марта на радио рынке поищу. При замыкании PS-ON замерил стрелочным тестером (Mastech -7040) провода:
- желтый (12V) = 0.6-1.45V
- красный (5V) = 0.175-0.25V
- оранжевый (3.3V) = 0.01-0.03V
- зеленый = 5.38V (устойчиво)
- дежурка = 5.40V (устойчиво)
При каждом замыкании PS-ON еще еле слышен разовый щелчок (предполагаю, что это приходит импульс на трансформатор EI-33 5.0 mH(R) EL).
Диоды во вторичке мерил в режиме прозвонки, в одну сторону звоняться - в другую нет. Хотя есть 1N4148 (во вторичке) в одну сторону звонятся без выпайки как 595, а в другую 585; 625 - 575 (возле зеленого провода).
Диоды во вторичке (S30D40CS, F16C20C, S20C40C) в режиме прозвонки:
- S30D40CS = 50
- F16C20C = 535
- S20C40C = 10
Ну если щелчок, то 8550 можно пока не трогать. Больше похоже на срабатывание защиты от перегрузки.
Диоды в -12 все 3 проверили? Какое там напряжение?
диоды в -12 все 3 проверили? Какое там напряжение?
2 диода, которые идут на желтый провод U=0,34V и 1 диод на синий (-12V) провод U=0,15V. И непонятно почему-то, когда только одним черным щупом тестера касаюсь минусового провода на блоке, тестер показывает напряжение от 1 до 2-х вольт. Что это может быть? Проверял 2-мя разными тестерами.
Как вариант, недалеко вышка мобильной связи.
Многие не видят диодов, о которых упоминает UAM, т.к. они находятся под групповым дросселем, но имено один из них часто оказывается пробитым. Привожу фото. Слева два диода сборки по +12V, а справа два отдельных диода по -12V.
Нашел еще 2 диода под групповыми дросселями, U=0,15V на обоих.
