БП PATRIOT - AA450-K: Есть дежурка, но не запускается (решено).
БП PATRIOT - AA450-K, высоковольтные конденсаторы Zricheng CD288 200V 470μF, диодный мост КВР307; транзисторы: C5027-R, 13009B (2 шт.); Трансформаторы: 86250S-6-A YE (большой), Kim-EE16 2008YE, 2304-1 YE (маленькие); канал 3.3 вольта собран на магнитном дросселе и транзисторе - A733. Шим контролер SDC 2921. В результате внешнего осмотра вздутых электролитов, следов перегрева, короткого замыкания на плате - не обнаружил. Из измерительных приборов имеется тестер. Схему на БП - не нашёл.
Дежурка 5.2v, при замыкании PS_ON на зеленом проводе и на выходах +12V, +5V, +3.3V - "0v". На шим контролере SDC 2921 при замкнутом PS_ON питание присутствует на 7 и 8 ноге по 2V, на остальных - "0v".
При замыкании PS_ON блок не стартует.
Что сделал:
1) Заменил все конденсаторы 50V 10μF;
2) Проверил транзисторы: C5027-R, 13009B - исправны.
Не помогло. Подскажите куда дальше копать?
2013-02-17-1169.jpg69.74 КБ
2013-02-17-1170.jpg87.31 КБ
2013-02-17-1171.jpg53.94 КБ
2013-02-17-1174.jpg89.02 КБ
2013-02-17-1175.jpg84.42 КБ
можно раскачку еще проверить, а так...
почти что Ваш случай
тема на этом сайте
ссылка 2
Поменял резистор R-65 (10 Ом) и стабилитрон ZD2 (C5V6), после этого появился сигнал с зеленого провода 5.1v. А на чем собрана раскачка, что в нее входит подскажите? И не пойму откуда идет питание на 4-ю ногу шима?
Аватар пользователя arfor.live
Похоже, (нет фото обратной стороны) что раскачка - это Q5, Q6 . Два транзистора. Также проверьте сопротивления в обвязке этих транзисторов.
Хорошо бы ставить запятые или точки, любой разделитель, понятный читающему Ваше сообщение. Судя по предложению проверить транзисторы предварительного каскада, MaximMS и arfor.live считают, что напряжение на 13 выводе есть. Во-первых, не написано сколько вольт, на 7-8 написано по 2 вольта. Во-вторых, входной сигнал OVP (4 вывод) Вы тоже называете питанием, из этого я делаю вывод, что напряжение есть только на 7-8 ножках, а на остальных отсутствует, т.е. на 13 ножке 0В. В этом случае вначале найти почему нет на 13 выводе напряжения питания.
Старайтесь исключать двоякое толкование Вашего текста.
Транзисторы Q5, Q6 поменял. Возле трансформатора 2304-1 YE резисторы R-20(4.55ком), R-21(150ком), R-25(4.7ком), не соответствуют номиналам, все три показывают 2.27 ком. На ножках шима: 4 - 0.3V, 7 - 1.1V, 8 - 1.1V, 13 - 5.1V, 15 - 2.3V.
Резисторы R20, R25 наверняка входят в цепочку делителя напряжения обратной связи источника дежурного напряжения, R21 возможно параллельный или R20, или R25 для точной подстройки выходного напряжения. Выход дежурки нагружен небольшим резистором 51 Ом, судя по фото большой резистор справа от С44. Через этот резистор в схеме указнные резисторы будут давать результирующее сопротивление приблизительно равное половине сопротивления 4,55 кОм, что и показывет Ваш прибор - 2,27 кОм. Тут всё в норме, дежурка выдаёт положенное напряжение 5,1В.
Прозвоните все выходные выпрямительные диоды, не забудте про диоды -12V, они находятся под групповым дросселем. Сопротивление по +5V и +3,3V может быть маленьким, оно обусловлено установленными нагрузочными резисторами, но короткого быть не должно.
Не пойму, почему не приходит питание на вход 86250S-6-A YE (большого трансформатора)? На трансформаторе 2-е входные ножки. Я проверял напряжение от + и - конденсатора 200V 470μF с этими ножками трансформатора. Напряжение почему-то со 150V резко падает до нуля. Есть подозрение на конденсаторы С3 105j/250V(идущий по "-" к 1-й ноге тр-ра) и С4 222/1kv(идущий тоже по "-" к 2-й ноге тр-ра). При замере, такое впечатление, что на обоих входных ножках трансформатора сидит "-". Какое напряжение должно быть на входе и выходе трансформатора 86250S-6-A YE и как влияют транзисторы 13009B (2 шт.) на его работу?
fvx писал(-а):
Потому, что нет непосредственной связи первичной обмотки с электролитическими конденсаторами 470 мкФ 200В.
А как тогда можно замерить приходит туда питание или нет?
Так если нет непосредственной связи, то оно и не доходит. Напряжение подаётся на коллектор одного ключа, а на обмотке ему делать нечего.
