БП POWERline 400w нет старта
c2n.me/3b5wW5B
wt7514l
Лампа мигнула как положено
замерил дежурку была +5вольт, посадил ее на сопротивление 7w4r7 j дежурка пропала и теперь даже без нагрузки не появляется.
электролиты в дежурке вроде как проверил
как искать дальше в чем проблема?
Вы не на конвеере работаете ?
Для начала отследите с 13-й ноги ШИМ сопротивление, через которое подается питание и отпаяйте (поднимите) одну ногу, чтобы снять питание с ШИМ.
Ставьте лампу 40-60Вт вместо предохранителя и ищите дежурку. Для начала надо проверить (прозвонкой цепи) подается ли питание на коллектор C5027 и какое сопротивление в цепи эмиттер-корпус. Проверьте диод на выходе дежурки, ну и шуршите дальше. Хорошо бы привязаться к какой-нибудь схеме, да и деталек там немного. Пока не добьетесь стабильной "дежурки" ШИМ не подключайте.
Саша
нет не на конвеере ))) у меня просто не рабочих блоков питания скопилось за время работы целый мешок.
Вот я и решил научиться их ремонтировать и набраться опыта в этом деле. Благадоря вам уже поднял штук десять. С теми что возникают затруднения пишу сюда за советами. Как только научусь хорошо делать БП хочется взяться за материнки и ноуты.
а я делаю так что с начала ставлю лампочку если она не горит постоянно то убераю ее и подключаю без нее.
Это не правильно ? ее нужно убирать когда уже дежурка будет работать под нагрузкой? так?
а в этой версии дежурки формируются два питания или только +5 ?
- так, и стабильно, и достаточно 0,25-0,3 А
- в таких блоках обычно два питания:
1) для питания каскада раскачки;
2) для питания ШИМ, оно же "дежурное" питание +5В;
- а может быть только одно для раскачки, питания ШИМ и,само собой, "дежурное" питание.
Поэтому я Вас просил определиться со схемой, в нашей копилке достаточно схем, не говоря уж о посторах "паутины"
Саша
схему на wt7514l найти чет не могу, не тут не в инете (((
WT7514L=WT7520=LPG-899=SDC2921(AT2005)
Саша
БП уже работает всем спасибо
Итог отпаял от 13 ноги сопротивление , включил дежурку под нагрузкой все работает , выключил , хотел уже смотреть что с шимкой и решил еще раз включить проверить второе напряжение на дежурке, а БП опять не включается после второго включения. Проверил диоды, кондеры, транзисторы все в норме, тогда решил просто пропаять транс и все элементы дежурки. Итог БП работает скорее всего где то был не пропай.
