Данные пациента:
1. PowerADD PPS35A-28 (71A)
2. Шасси: PPS50A-3A
3. Мостик KBP206G
4. Емкость 120㎌/400V (Jamicon, 105C)
Фото китайца прикреплено.
Не компьютерный БП, формирует напряжения на выходе +5V/3A; 3,3V/3A.
Проблема: не стартует.
Осмотр пациента показал, что видимых поверждений нет, основыные элементы (предохрантиели, резисторы, транзисторы звонятся как исправные). КЗ в горячей части нет.
Схемы нет, а очень хочется.
!! Баластик в стоке транзистора 0,71Ω /в других схемах БП балластик значительно меньше/. Но вот оно действительно так.
Диагностика на пониженном напряжении (36В/50Hz)
!! Напряжение на конденсаторе после мостика - 48В. /при ремонте компьютерных БП у меня обычно в районе 51Вольта/ Забегу не много вперед и скажу что при питании от сети 220В на конденсаторе всего 280В (а не 310В), думаю что это следствие наличия ограничивающего резистора на входе в 22Ома и небольшой емкости.
!! Напряжение на 7ой ноге ШИМа 6,6В, соответсвенно ни какой генерации нет. Вывод смысла нет на пониженном напряжении тестировать. будем включать через лампу, но предварительно проверю плату PWM.
Проверка PWM (ШИМа):
Выпаиваем платку, подаем питание от внешнего источника (в моем случае 8,4В запускало ШИМ). Контрлоируем наличие 5В на 8ой ноге (внутренний генератор опорного напряжения ШИМа). Шунтируем 3 ногу шима на землю через резистор 100 Ом, На 6ой ноге должны наблюдать прямоугольные импульсы.
Проверили ШИМ работает. /Осциллограммы можно найти в моих сообщениях ниже/
!! По рекомендации форумчан необходимо замерить емкость и ЭПС комнденсатора на 7ой ноге ШИМа (100㎌/25В/0.35Ω).
!! На платке PWM необходимо проверить управляемый стабилитрон типа TL431 и опторн PC123. В моем случае оптрон работал не так как положено.
Запуск через лампу (с произведенной заменой оптрона)
Наблюдаем плавный старт блока, наличие необходимых напряжений в горячей части, а так же наличие стабильных вторичных напряжений.
На этом ремонт блока закончен Спасибо всем кто принимал участие
Вложение | Размер |
main_board_up | 65.35 КБ |
main_board_down | 68.75 КБ |
pwm_board | 54.05 КБ |
pwm_board_up | 33.6 КБ |
pwm_board_down | 39.1 КБ |
Вы изначально создаёте условие при котором блок не сможет запуститься, на 7 ножке 6,6В. Первоначальное напряжение питания микросхемы для запуска блока зависит от входного напряжения, которое Вы уменьшили в 6 раз. Чтобы в какой-то степени защитить блок, то лучше включать блок через лампочку. Блок простенький, прозвоните все детали на горячей стороне, электролитический конденсатор, стоящий рядом с вертикальной платкой, замените, проверте отсутствие КЗ на выходах и блок у Вас запустится.
16В для 3842, а для 3843 в два раза меньше.
Огромное спасибо. пойду "догонять" напряжение. Хочу посмотреть модуляцию на выходе. у меня продозрения на шим.
Да я не блок защищаю, а себя и осцил при проведении измерений.
ESR и емкость в порядке. Хотя мне действительно не нравится что на нем меньше напряжения чем обычно. Попробую просто заменить на такой же новый.
Что то мне ШИМ не нравится. Подал напряжение 8,4В на 7ую ногу, ШИМ запустился (на Rt/Ct появилась пила, на 8ой ноге появилось +5В от внутреннего генератора), но на 6ой ноге ничего нет (0В). Поставил другой ШИМ, все равно на шестой ноге пусто. Что должно быть по напряжениям на 1,2 и 3 ногах для того чтобы на шестой ноге были импульсы?
Добавил фото платки PWM (та которая вертикально была впаяна) в изначальное сообщение.
На 3 ноге = 0
Замените кондер на 7 ноге. Подключите блок через лампочку. Измерьте мультиметром напряжение на 7 ноге. Если = 0, то сгорел резистор на +310. Если качается, то диод или резистор на обмотку транса.
Что за осциллограф? Я своим С1-73 без делителя в первичке осматриваюсь.
Понятно. Шунтирую на землю на шеой ноге ничего не меняется.
Мне не много непонятен смысл этих действий. На 7ой ноге 100мкФ/25V (ESR=0,48). На 7ой ноге напряжение есть.
А заземление как? А если двумя каналми посмотреть и в первичке и во вторичке?
у меня осцил Hantek, взял я его для сопряжения с LabView оч удобно.
Start Threshold x843A/5A 7.8 8.4 9.0 V
Микросхемы на подмену нет?
Она не стартовала было подозрение на нее. Сейчас добился красоты на Выходе UC3843AN, подав через 100Ом землю. Вывод - ИМС рабочая. Видимо что то другое ей мешало запустится. Буду втыкать через лампу и смотреть дальше.
Вопрос как может влиять конденастор на седьмой ноге на ее работоспособность? Ведь при включении БП, ИМС запускается после того как этот кондесатор накопит напряжение достаточное для запуска. Т.е. его емкость влияет только на то как быстро от включени БП ИМС запустится и все. или я ошибаюссь?
Не совсем. Это питание ШИМ. Если емкость мала, то не хватит энергии, чтобы несколько раз качнуть транзистор-трансформатор, чтобы начать питать МС от этого трансформатора.
Вобщем решено. Виной всему оптопара. Очень интерестный деффект: изначально p-n переход закрыт, при подаче напряжения на свето-диод, переход транзистора открывается. При снимании напряжения на диоде переход транзистора продолжает быть открытым, вобщем как тиристор. После замены оптопары, все завелось как и положено. Всем спасибо.
P.S.
Не много изменил изначальное сообщение, чтобы всем было читать удобнее и решали проблему с первого раза
