Прошу помочь по возможности разобраться с неисправностью блока питания PowerMan IP-P300BN
Я не слишком силен в радиотехнике но небольшие навыки есть так что прошу сильно не пинать.... ремонтирую для себя.
1. Power Man IP-P300BN1-0
2. -
3. Предохранитель целый
4. PFC: нет
5. Емкости 560 мф 200В OST
6. Варисторы целые
7. Диодный мост GBU 806
8. Два транзистора K3568
9. Тр-р ER2834-1
Тр-р EE 19-12
Тр-р EE-10-5
10. MBR20100CT 6 шт
11. На доп плате в высокковольтной части находятся TNY277PN и UC3845B
На доп плате в низкой части супервайзер WT7525-140
12. ???? Возможно TNY277PN
13. ????
14. Конденсаторы на выходах OST 1000 мф 16 в
15. Видимых отклонений деталей нет
16. Осцилографа нет, мультиметр M-890G
17. Неизвестно
18. -
19. После долгого простоя не включается
20. PS_ON - 2.4 в
Дежурное 4.9 в
2 и 13 нога супервайзера WT7525-140 4.4 в
"12. ???? Возможно TNY277PN" - не - имаш +5VSB.
Провери транзисторите K3568.
Виж приложения файл на UC3845.
Има вероятност с времето и някой електролит да е изсъхнал във веригата за захранването на 3845.
По приложената схема /от подобен БП с 3845/ смени С27 / 22uF/50V/ - вързан е със 7-ми извод на чипа.Провери оптрона U5/817/.
"После долгого простоя" - питание на ШИМ подается?
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Доброго времени суток!
Проверил транзисторы K3568 - целые.
А вот питание на UC3845 не приходит
Расположены они совместно с TNY277PN на маленькой отдельной плате значит дело где то в плате. Может конденсаторы электролиты попробую их выпаять и заменить
Замена конденсаторов ничего не дала
Если дежурное напряжение 5В на фиолетовом проводе есть значит схема дежурки работает? а за деж напряжение отвечает TNY277PN?
Частично - да. Да.
"А вот питание на UC3845 не приходит" - тут и причина. Искать почему не приходит.
вероятная причина отсутствия питания маленький транзистор QA12 до него напряжение есть а с него него на pin 7 UC3845 не приходит. Маркировку не видно как быть?
Обикновено там поставят 2SA928 , 2SA1015 или 2N2907.Почисти корпуса на транзистора със спирт и пробвай да прочетеш внимателно с увеличително стъкло.
Виж в приложената схема - Q8.
Наверное проверить Q8. Который я не сразу увидел
черники покушайте большой ложкой из ведра.
...ложки нет
