Здравствуйте! Имеется блок питания Power Master РМ(Р4) на 350W
Дежурка на С5027-R и два силовых транзистора 13009-2
ШИМ SG6105DZ
причина в том, что когда его включаю в сеть, бывает что пищит что то, а бывает и норм, также само когда на него и нагрузку даю, бывает пищит и не пищит, только еще разный свист исходит от него. При подключении нагрузки на +3.3, слышно один ультразвук, на +5 другой ультразвук и на +12 третий, опять же, а бывает, что и не пищит!
(БП полностью рабочий и напряжение выдает те, что нужно!)
Что это может пищать, почему и как исправить?
зуб свистящий ему надо выбить ))
Конденсаторы проверяли? (начиная с мелких)
...ложки нет
неа, их просто нужно менять, все мелкие?
ну, поменять то ессна проще ))
...ложки нет
дежурку нагрузить можно попробовать.
И должно перестать пищать в момент нагрузки, или вообще должно перестать?
Я нагрузил дежурку в ~1.5А, после отключение лампочки, начало пищать, подключаю, не пищит...и когда только в сеть вкл. не пищало, только лампочку на дежурку кинул и снял, начало пищать!
Это кондеры мелкие менять все таки надо?
Почитайте rom.by/node/7839
С PowerMaster так толком не разобрались. Можно считать что это нормально. При нагрузке в виде материнки дежурка перестает пищать.
Если нет, то мне помогает замена оптрона PC817 на Cosmo 1010. Или установка супрессора в снаббер.
Что это это за штучка такая супрессор?
Типа стабилитрон.
Подойдет P6KE200
угу, а куда его впаивать?
Навстречу диоду вместо RC. Как в FSP-145
