БП Power Master PM(P4)350W занижены +12В
Здрасте!
Подскажите, что можно сделать с БП Power Master, MODEL: PM(P4)350W ?
При включении компьютера не детектит HDD
Напряжения по 3.3, +5, -5 в норме, а по +12 (11.9) и по -12 (11.23)
Заранее благодарен!
_____
Дима.
P.S. С другим БП всё работает.
Если напряжения измерены корректно, то проблема у вас в сигнале PowerGood. Прочтите прикрепленные темы по ремонту БП, откроется много интересного.
Аватар пользователя UAM
Это подключенный к машине ? Вполне нормальные напряжения.
Скорее всего, ему просто не хватает мощности, если на машину навешано много устройств.
Аватар пользователя ыфь
а какие процесор и видео стоят?
Конфигурация смешная, MB socket462 (nForce2), процессор AMD Athlon 900MHz, видео 32Мб.
Замерял на снятом бп с подключением только HDD для нагрузки, диск не с этого компа.
Повторюсь, что с другим бп (Colorsit 330w) детект проходит и всё работает.
Аватар пользователя Yarun
А проверить на усохшие (вспухшие) конденсаторы что мешает? Вероисповедание?
