БП Power Supply 400W в дежурке 9 вольт
БП на SG6105D, на дежурке 9 вольт, соответственно сгорел стабилитрон, схемы нет. Заменил почти все кондеры, транзисторы C945, менял оптрон, прозвонил все диоды, все в норме, мосфет дежурки 20n60 (менялся на новый). на его истоке 19вольт, при этом когда замеряю напряжение вольтметр показыват напряжение и пищит одновременно... вот уже не знаю куда копать... могут ли неисправные трансформаторы влиять на работу?
Мелкий электролит в "горячей" части дежурки меняли?
-это как? исток соединён с землёй через резистор порядка единиц(долей) Ома.
Аватар пользователя александр губа
- может 02N60 ?
Смотрите TL 431 и его обвязку. TL 431 конструктивно расположен в ШИМ SG6105D, может и поперхнулся.
Саша
Аватар пользователя vugluskr
Выпаять ШИМ, повесить дискретный tl431, настроить дежурку, возможно в обрыве один из резисторов делителя. Впаять заведомо рабочий ШИМ.
выпаял шим, лампочка стала гореть постоянно... вроде не должно так быть...
Обрыв на выходе дежурки, нет обратной связи, - шерстите вокруг TL 431 и обвязки, проверьте дорожки и пайку деталей. Если долго будете експериментировать сгорит ключ
Саша
